И мне интересно,что за линки. И тоже откручивается, но только одна сторона.
Изменено пользователем VladimirI
На резьбу намазать герметик для резьбы. Затянуть и можно забыть про проблему.
Герметики с разной степенью фиксации бывают! Тут скорее "мёртвый" нужен!
По странному стечению обстоятельств у меня откучивается все, что может и не может открутиться. Все тянется динамоментрическим ключом (так как без оного я склонен перетягивать и рвать резьбу). Похоже, что это все влияние злобных грейдеров. Постепенно переклеиваю все на фиксатор (по мере откручивания).
В роли "мертвого" использую Loctite 1331587 или 1918992 (это разные коды одного и того же 10мл. тюбика Loctite 270, можно заказывать по любому из кодов через Эмекс/Экзист...).
Володя и Юра, найдите поиском тему Линк. И там с размерами и номерами черным по русскому описано про линк cln-29. Вот только он не для стоковой подвески, это раз. А во вторых - там нужно по любому менять гайку, о чем ваш скромный слуга и упомянул во втором посте данной темы!
Зы: функцию герметика для резьбы, превосходно выполняет любая краска, в смысле - эмаль. В т.ч и пф-115.
Поделись,какие от Инфинити? Номерок?
щас пока нет номерка линков. как выясню скину сюда.
нашел только фото в инете. как наш линк, только чууть длиннее (когда лифт в проставками 2'', то как раз такой линк подходит.)
Изменено пользователем 3san
:20: достали эти линки и гайки на них. опять откручиваются.
 Поставь гровера и гайки  на резьбовой герметик.
