Мощность генератора
D.E.M.O.N
разбил лампу фару и поменял все фары поставил лампочки высокого накала на 100/120w полная 120/140w
и началось сначало не заметил а потом понял когда моргаеш светом вырубается магнитофон и буфер 190w
кто знает как решить этот вопрос
нехочу менять лампочки на меньшие так светят хорошо
Поставь по питанию мафона конденсатор где-то на 8000 мкФ
Когдато пробовал на опеле вместо 55/60 ставить 90/130 правдва 55ки были фирменные родные PHILIPS прослужившие 20 лет!! и светили не хуже так что после того как перегорели через год 90е вернул родные назад так с ними и продал.Резуме -не насилуй гену почем зря+фары поплавишь,ставь тогда уж ксенон +скоро светодиодные должны появится.у меня гена на 95А те умножаем 95на12 =1140Вт вот и расчитывай и оставь запас %20 те гену загружай на мах на 800 Вт .При расчете не забывай кпд те саб хоть и 120W на выходе то потребляет скорее всего 200 ,остальные 80 на нагрев.+габариты ,поворотники,заряд аккумов примерно 10% от их емкости грубо100.
Ну а если уж совсем надо мощьный свет то ставь второй генератор как "чудики спортсмены" по автозвуку.
Что вырубаются-ИМХО ненормально. У меня при включенном инверторе 1КВт даже на перегрузке ничего не гаснет (ТВ, магнитофон) Померяй сопротивление от ламп и магнитолы..посмотри щетки гены.
а ты загрузи свой инвертор ватт на 800 например кипятильником или эл чайником .
у него одних ламп на 500вт +музыка 190саб +голова еще ,это как мин 400 ватт вот уже 900 получается те гена на пределе ну есть запас еще ватт 200 этого уже мало.
Возможно кондер на4000-8000Ф может поможет но гену всеравно жалко.
Нагружаю и чайником и инструментом и микроволновкой регулярно.. причем инвертор переходит в режим перегрузки (он держит кратковременно до 2КВт) пищит, маргает но ничего не вырубается.. а в булке гена вроде только на 65А. Тут правда дело может быть в самой голове..у него срабатывает защита по напряжению, а у меня нет, так как мой дешевый Панас этого не умеет :)
Но и гена вроде не должен сгореть, у нас же электронный регулятор, и если дать бесконечную емкость, он не выдаст бесконечно большой ток..
Он всего лишь увеличит длину (время) строба, насколько я помню теорию..
А вот голова может накрыться..
Я кода менял оптику почему-то фишки на фарах были перепутаны кода я подключил обычные лампочки и включил ближний все нормально а когда включил дальний тоже все в поряде но выключив дальний все равно горел дальний выключил совсем и включил ближний все нормально опять включил дальний и выключить опять не мог я начал разбирать фишки на лампочки в одной провода были перепутаны так и не понял почему в россии там никто не лазил зачем японцы так намутили. И кода я собирал я перекинул на фарах ближнего света контакты чтоб они на ближнем светили дальним .
