vaber Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Привет всем. Менял пыльник на приводе и после сборки не получается одеть стопорное кольцо и регулировочные шайбы. Там где ставится крышка на ступицу или хабы. Выемка встала вровень со ступицей. Привод не много шевелится, но не доходит до нужного места. В чём может быть проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkan Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 переврни бронзовую шайбу между приводом и ступицей канавками в сторону привода Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaber Опубликовано 12 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Спасибо, завтра попробую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaber Опубликовано 12 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 А ещё могут быть какие то варианты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkan Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaber Опубликовано 13 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Шайба правильно стояла. Всё разобрал, собрал по новому. Ничего не изменилось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaber Опубликовано 13 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Может что-то протягивать не надо, пока кольцо не стоит? Не охота третий раз разбирать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
van707 Опубликовано 13 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 А юбка на внешнем шрусе не замята Она в канавки на кулак входит и выполняет роль пыльника, если она погнута привод до конца может не залесть 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaber Опубликовано 13 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Нет, не замята. Может как то влиять то, что всё протянуто и торсион затянут в нормальное положение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkan Опубликовано 13 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 нет. свободный ход на внутренней гранате есть? до стопорного кольца шарики выходят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaber Опубликовано 13 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Свободный ход есть. Судя по звуку уперается в цапфу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaber Опубликовано 13 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Проблема решилась после 3-ей сборки-разборки. Причина осталась неизвестна. Склоняюсь к избытку смазки. Всем спасибо за советы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
