Привет братья. Оч стыдно но не могу найти гребаную пробку чтоб заменить жижу.Заливную вижу, а эту нет... Кирпич автомат 35й кузов. В букваре ни чего не нашел. Плиз, ткните носом )))
Изменено пользователем АлексТом
Спасибо брат! Теперь нашел! Без ямы на пузе сразу не получилось. Теперь танцы с бубном... Не смог открутить заливную, зализанная вся цука и сбить не получается. Есть ли на раздатке сапун? Если попробовать закачать жижу через сливную пробку? Мож есть у кого мнения на такую ситуевину?
@АлексТом Обточи головку (на головке изнутри фаска, чтобы лучше садилась) и всё получится. Обычно зализывает края, а ближе к корпусу живо.
Сапун у раздатки - ручка перетыкалки. через нее и можно залить 3 болта откручиваешь, ручку снимаешь. При съеме ручки - она должна быть в 2ВД.
Отворачивал пробки на раздатке с помощь зубила и молотка. Потом пришлось точить новые, но с более широкой головкой для ключа.
Дык вот Михалыч не получилось заливную зубилом и молотком((( Теперь репу морщу через что залить? С верху нашёл сапун на крышке мож через него? Рычаг переключения снимать (как мужуки советуют) как-то геморно кажется...
я так же скрутил сливную, а заливную начал крутить позже))) и она ска тоже не поддавалась, благо с другой стороны выше был болт под внутренний шестигранник (видимо под какой то датчик заглушка), через него и залил))))
Изменено пользователем eugene_onegin
По подробней пожалйуста, где этот болт под 6-ти гранник?
Ну тогда нужно к старой пробке приварить широкую гайку на 19мм. И головкой открутить.
если я правильно помню то та которая желтым отмечена
http://static.baza.farpost.ru/v/1442417325408_bulletin
Нет, это и есть заливная пробка которую не могу открутить. Ты говорил про внутренний шестигранник...
