Koval1990leha Опубликовано 18 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2015 добрый день. переодически горит предохранитель силовой под капотом (Lamp) после чего не работают фары, подсветка приборов и турботаймер. и горит лампа зарядки. где смотреть что замыкает??
михалыч алт Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2015 Какой мощности лампочки на фарах? Может сама вставка не качественная. От нагрузки плавится.
Alex/S Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2015 Если еще актуально. У меня в районе левой фары (по ходу движения), болталась сопля - толстый красный провод, с остатками разъема. Куда он должен был идти - не знаю, ибо все вроде работает и без него. Но на нем появлялась напряжение при включении любого внешнего освещения (фары/габариты/птф). Вот он у меня, периодически коротил на кузов, выжигая при этом тот самый предохранитель.
михалыч алт Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 Скорее всего этот провод должен питать туманки.
Alex/S Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 На туманки своя проводка, и идет она через реле. Но времени я потратил много, пока его искал. Там вообще, в этом углу, у меня, еще два разъема не подключенных болтаются. Один 4-х контактный, другой 2-х контактный. На обеих есть напруга, при включенном свете, или включенном зажигании. Все это было забито грязью, постоянно мокрое, и зеленое от коррозии. Видно их, только если снять левую фару.
Koval1990leha Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2015 Если еще актуально. У меня в районе левой фары (по ходу движения), болталась сопля - толстый красный провод, с остатками разъема. Куда он должен был идти - не знаю, ибо все вроде работает и без него. Но на нем появлялась напряжение при включении любого внешнего освещения (фары/габариты/птф). Вот он у меня, периодически коротил на кузов, выжигая при этом тот самый предохранитель. завтра посмотрю этот провод
