Отсутствие питания ЭБУ 4м40 и АКПП
Всем доброго времени суток.
Цель начинания данной темы в поиске предположительной неисправности.
Если вдруг где то это уже описано, прошу не ругать)) в поиске не нашел. если что то ткните носом)))
Итак вводная)))
Проблема плавающая.
1. При запуске машины и включении на D вместе с ней начинает моргать N. Сейчас многие подумают что с коробкой беда.
Стоит повторно запустить мотор, все становиться хорошо.
2. При запуске авто если реле накала свечей включается, и дождаться его отключения, и только после этого запускать, то такой проблемы не замечено.
3. Если реле накала не включается, то такое ощущение что и не происходит подачи топлива, потому как машину завести не получается даже на горячую. т.е оно должно щелкнуть в любом случае для того чтобы авто запустилось.
Еще раз повторюсь что проблема не постоянна.
Так же замечено что после запуска с автозапуска (извините за тафталогию) то проблемы не замечено (не гарантирую)
Теперь вопрос))) в каком месте связаны между собой реле накала, какой то клапан подачи топлива ну и может быть мозги АКПП.
да кстати вчера при большой встряске проявилась такая штука: сначала закряхтело реле накала, т.к. лампочка загоралась в полнакала и заморгала N. После перезапуска все восстановилось.
p.s. проблемы начались после замены двигателя.
Ну а теперь просьба))) Подскажите куда залезть))  где может быть вероятная причина неисправности. Предполагаю что где то в проводке, но вот где???
Да и еще, ошибки считывал, ничего не говорит.
Массу на движок проверь.
Соединителей должно быть несколько и все нормальном состоянии.
Вот бы еще знать где эти точки крепления массы находится))) Хотя наверное в мурзилке нарисовано.
Спасибо за наводку))) буду посмотреть
На моей памяти один над движком, второй около стартера, третий на АКПП, четвертый на раздатке.
Могу несильно ошибаться.
И снова всем привет.
Ну вот и перекочевала моя эпопея с плавающей неисправностью в постоянную(((
Машин совсем перестал запускаться(((
Симптомы такие - при включении зажигания не загорается чек, не загорается лампа накала свечей, не подается топливо(не срабатывает клапан отсечки топлива.
Предохранитель проверял - целый.
 Куда посоветуете залезть???
У меня самого три предположения
1 - смотреть замок зажигания
2 - реле управления двигателем ( в мурзилке так написано, но вот где оно стоит одному богу известно, хотя может и еще кому то)
3 - наелись мозги.
Если у кого нить есть предположения прошу не стесняться)))
Ну друзья товарищи, разве ни у кого нет никаких мыслей по этому поводу???
Как то совсем грустно становиться(((
какой то провод обломлен
должна быть единичная неисправность, с "кустом" исходящих проблем
Андрей у тебя где  то "обрыв" в проводке или действтельно замок, реле, блок управления. Сначала просто что-то глючило или не было контакта. Теперь и вовсе видимо пропал контакт или что-то вышло из строя. Плохо, что совсем не запускается. Так мог бы тебе предложить приехать ко мне. У меня есть один рестайл 98 г.в. Двиг. продан, но жгуты проводки, блок управления, замок зажигания и все реле на месте. Можно было попробовать методом тыка найти не исправность.
Сергей спасибо за предложение!!!
в выходные Серый волк ко мне в гости приедет будем двумя головами смотреть)))
Потом уж если ничего не выйдет, то буду у тебя просить выслать чего нить для теста.
На блоке управления двигателем должны присутствовать несколько плюсов ( нужно по книге посмотреть). При включенном зажигании нужно проверить, подаются-ли эти плюсы. А так-же проверить массу. А потом уже искать неисправность. Или реле ( находится под капотом) или проводка, или замок зажигания.
А не подскажешь в каком месте реле находиться??? чтобы хоть как то идентифицировать его
Под капотом блок предохранителей стоит. Вот там должно быть это реле.
А блок управления двигателем получается на левой стороне за обшивкой с большим количеством контактов??? Или это какой то другой блок???
Если чек не горит значит обесточены мозги. По остальным неисправностям - либо провод на массу лег при замене мотора либо нет массы. Искать под капотом нужно. Скорее всего все связано с заменой мотора
Все правильно о нем речь.
Соглашусь с Михаилом. Все произошло после замены движка и искать надо в этом направлении. Хотя может быть просто совпадение.
Андрей, вы с Серегой пробуйте сначала еще раз проверять все массы на двиг, АКПП и кузов. Расстыкуйте и вновь соедините все разъемы. Может банально не дощелкнули разъем и сначала где то был плохой контакт, а теперь и вовсе пропал.
Реле и предохранители не только под капотом. Есть еще блок справа под рулем. У меня недавно на одном из дорестайлов пропало управление АКПП. Коробка работала в зимнем режиме (трогалась машина со втрой передачи). Пропала индикация и не реагировала на переключение клавиши HOLD. Искал причину в блоке управления АКПП, разъемах, предохранителях и реле под капотом. Оказалось сгорели два предохранителя в блоке с права под рулем (под правой коленкой). Заменил и стало все ОК.
Ну в общем нашел я причину своей неисправности!!!
По схеме в Мурзилке провод идет от акб через разъем А67 контакт 7. Он сгнил в самом разъеме
Разъем герметичный но вот как туда попала какая то жижа не понятно((( видимо в какой то момент произошла разгерметизация.
разъем находится под акб в ложбинке в районе фары, самый нижний. Его совсем не видно(((
Там же находятся еще несколько разъемов на акпп и еще на что то. пока их не расцепил так и не увидел его.
предполагал что с заменой двига это как то связано))) но видимо стечение обстоятельств.
В итоге выкусил весь разъем, спаял провода между собой и усе заработало!!!
Сегодня буду собирать все на место. чтобы докопаться до истины разобрал пол морды и панели)))
Хотелось бы переименовать тему в "отсутствие питания мозгов" но вот я почему то не умею(((
Изменено пользователем Alopatin
  • Like 1
