как работает мост HERICAL
Друзья скажите как работает мост HERICAL, а то я назад по траве выезжал одно колесо шлифовало.  не туда не сюда. Пока передок не вкл выехать не мог
delica40 Привет, Сергей!   И в Инете, и на нашем форуме  полно инфы.     https://www.drive2.ru/l/2466217/
 На практике, 80 % приходящих из Японии машин, или уже убили блокировку или  вот-вот. Японцы просто так, ни одной иены не потратят. Если они заказывали её - значить, активно пользовались. На вскидку, не помню, но, что-то скромные цифры (в км) отмерены ей на жизнь (в мануале). Тык 90, кажется. А дальше - замена пакета.
Если этоTorsen (разновидность helical LSD или самоблокирующийся дифференциал), то винтовая пара там, принцип примерно как в червячном редукторе: если крутить за вал до понижения- крутится легко, если с другой стороны- прокрутить невозможно. Но если зубья червяка сделать с малым углом, то прокрутить за вал после понижения будет возможно, но только приложив определенное усилие, которое как раз и зависит от угла зубьев червяка. Вот на принципе червячного редуктора и основана работа  дифференциала Torsen  Т.е от заложенной геометрии зубьев производителем в дифференциале при пробуксовке одного колеса второе через червячные шестерни получает часть момента(до  50%), но никогда не бывает 100%(для этого существуют дифы с жесткой блокировкой).
УбитьTorsen(в простонародье винтовой)   возможно только неподходящим маслом или большим износом.
Изменено пользователем Serdj
 вроде износа быть не должно?
Я так и Вас умоляю....   43dd76127a04f1bc7fede0343e07c430.gif     Зачем в машине деталь, которая не изнашивается? :28:  Нерентабельно....  А уж опыт нашего Клуба  однозначно говорит, что нет такой запчасти, которую нельзя сломать. :27:
херикал работает скорее всего у тебя нормально, только просто его работы не хватило в указанной ситуации.
Мокрую глину с травой,  задний мост копает равномерно.... :27: post-2610-0-78055000-1448889594_thumb.jpg
Заехал туда же, и при тех жи условиях, только передом, без проблем. KlimCD убить червячный редуктор надо постараться.
