Не, не распылители, тема здесь: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=6049
Изменено пользователем Dikiy
Сегодня включаю 4 вд даю газу с перекрестка загудела громко а покатилась еле еле. Вырубаю передок, на заднем прет как надо, потом остановился специально нашел грязь. Включаю передок, потом диф и пониженную, 1 заднее колесо как буксовало так и буксует и из под машины не то лязг не то хруст слышится. Все нет больше передка.
Может знает кто в чем причина?
А если вывесить перед, от руки полуоси крутятся с передним карданом? Если нет, то могло порвать сателлиты или главную шестерню переднего редуктора.
дикий, х.з. канечна, но плунжер врятли. эт хрень какая-то мелочная.
визит, посмотри редуктор и наличие в нем масла.
Изменено пользователем делика байкал
"от чего вылетела? "
Наверное стопорная пружинчатая шайба вылетела в ступице, такое иногда бывает, особенно когда после замены пыльника поспешишь и не совсем качественно эту шайбу запресуешь.
У меня на кирпиче пару раз было.
Еще пока не знаю от чего вылетела. Купил на разборке привод щас пойду посмотрю на внутренней гранате есть стопорное кольцо или нет.
А скажите, кого я сейчас у "Цезаря" на Волжской видел - Делика -Шамоникс пострестайлинг с наклеками серая тонированая гн 843 ? Стояла без водилы, я перешел на другую сторону и водила появился...
С уважением, Павел.
Paul-irkut, я это был, в сберкассу ходил. А чего тогда так рано ушел, я тебя видел :) с девушкой.
И поехал я потом на диагностику и оказалось, что на замену плунжера попадаю :cry: рублей на 20 :-(
С женой тоже были в сберкассе, потом зашли в "Цезарь" - а потом дошли домой - гуляли с женой к тому моменту долго уже - а она у меня беременная так что стоять не ....стали. Ну вот, теперь знать буду! ;)
С уважением, Павел.
Прибавление в семье - это хорошо! Я на Трудовой, в районе 81 почтового отделения проживаю, так-что получается рядом :30:
ЗЫ. Остались 2 наклейки, формата А3, правда товарный вид немного помят :(
влезут, только брызговики передние снять придется, и подрихтовать ребро в задней части передней арки...
Изменено пользователем BMV69
по опыту последник погатух по глине я сделал вывод, что надо либо полюбому ставить грязевку (пофиг какой размер, впихивать и ниипет), либо нефиг на глине делать :), кста в том годе тоже вкрячивался не по децки в грязке. опять был очередной момент сожаления о том, что в прошлом годе я зажопил червонец что бы купить нормальные лапти и купил вс5, ацкие катки произвадства волтаир. по грязи едут чуть люче чем пилигрим :( и то не долго :)
Ну есть один провереный вариантец. ЦЕПИ называетсо ;) Стоит примерно в 25 раз дешевле чем комплект БФГ :).
Прёть тож ниплохо. Снимаетсо ставитсо за 10 мин.
Хотя к ципям я се мидведа 31-го всётки заказал :))
И к стати всех с ПАСХОЙ.
