mordvin_13 Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2016 (изменено) мужики помогите делика л 300 1993г бензин 4G64 автомат пропала искра, стояла сигналка с автозапуском шерхан 2, думал она че блокирует, нашел блок, под приборкой стоял, пошевелил провода от него появилась,завел опять пропала, выкинул блок соединил все напрямую, короче все равно нет, сигналка не при чем, при включении зажигания на бабину ток идет Изменено 9 февраля, 2016 пользователем mordvin_13 Цитата
михалыч алт Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 мужики помогите делика л 300 1993г бензин 4G64 автомат пропала искра, стояла сигналка с автозапуском шерхан 2, думал она че блокирует, нашел блок, под приборкой стоял, пошевелил провода от него появилась,завел опять пропала, выкинул блок соединил все напрямую, короче все равно нет, сигналка не при чем, при включении зажигания на бабину ток идет А на трамблере есть напруга? Может где-то провод поврежден? Или контакт. Там еще на катушке ( бобине) дополнительное сопротивление есть. Оно целое? Цитата
mordvin_13 Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 На трамблер тоже + идёт Катушка точно не при чем Цитата
михалыч алт Опубликовано 11 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2016 Тогда нужно проверить бегунок. Очень часто нет искры из-за пробившего бегунка. На центральном-то проводе искра есть? Цитата
