Прошу совета. Проблема нарисовалась следующая;
Сначала при пуске двигателя, происходило, как бы подклинивание(сравнимое с ранним зажиганием). Сначала не часто(один раз), после чего заводилась и нормально функционировала( в смысле машина). Позавчера опять подклинивало, но уже завелась раза с десятого((( Доехав до дома, машина закипела(( Долив антифриза, а его пришлось долить 3,5 л., при этом не подтеков и других признаков утекания антифриза не обнаружено. И еще при этом прибавился уровень масла(но эмульсии не было!!!). Сегодня утром заведя машину, она задымила белым дымом(((
Понятно, что в итоге пробита прокладка, но что с уровнем масла?? Предположения, что разбавлялось саляркой, до где искать???
Может у кого нибудь были схожие симптомы??
Солярка может пойти через сальник ТНВД.
Тогда вопрос, по подклиниванию при пуске? Началось с этого...
Масло надо немного слить через сливную пробку. Масло и антифриз не перемешиваются.
Слабый аккумулятор, раннее зажигание, может когда-то был гидроудар и шатун загнут. Вот одни из немногих пречин моделирования перед пуском. Вскрытие покажет.
Разобрался с причиной;
Пробита прокладка(((( Головку пока не проверяли.  Антифриз в масле и в камере(( Отсюда и подклинивание
Наверное, теперь поиски головы((( Может быть у кого есть варианты по ГБЦ?
Всем спасибо
  • 5 месяцев спустя...
Проблема с 4М40 (мать его туда!) порвалась цепь и на мотало на нижнюю звездочку да так шо аж коленвал не проворачивался, прошла цепь со слов Сергея (хозяина машины) тысяч 10, цепь рвалась видимо и раньше по тому что лобовина уже варенная, прошла так мало новая цепь я так подозреваю что была повреждена масляная форсунка, и при установке цепи мастера не обратили внимания на этот момент, вот и цепок быстро порвался, ну это так мои предположения, вопрос вот какой, как снимаются шестерни коленвала и остальные съемником или так, от руки? Коленвал вроде проворачивается в одном положении подклинивал может на шестернях подклинивал, они повреждены цепью, но потом стал крутиться, как подчистил трошки эти шестерни (распредвал снят)
В процессе дальнейших колупаний всплыла проблема с третьим цилиндром, вздохи в нем отсутствует напрочь, нн-да  не повезло, а надежда была, придется подрывать голову.
У меня такое было, цепь рвалась, клапана загибало.так что голову снимать))
Шестеренки просто снимаются без съемников. На какой то есть шпонка, не помню только где. а так все норм
Изменено пользователем Alopatin
