Привода на кирпичах?
yura_
Доброго всем времени суток. Вопрос состоит в следующем: на всех ли кирпичах привода одинаковые? Если нет, то с каким количеством зубьев надо искать на 4d56t мкпп 99-го года выпуска????
На моем 28 шлицев. На бензиновых и леворульных не знаю.
У тебя скорее всего, стоит на 25 шлицов(90%)   Но, лучше всего посчитать! (мало-ли кто нить менял мост) Про внутренею левую гранату речь идёт, остольное всё одинаковое.
Если я правильно понял то внутренняя левая на 25 а все остальные на 28???
Такого не бывает. Одна граната,на 25, а вторая на 28 шлицов??? Только или 25 обе, или 28 шлицов и тоже обе. Не давно сам столкнулся с такой проблемой. Не входит в сателиты граната на 28 шлицов если с другой стороны на 25 шлицов.  Перебирал мост и выяснил, что с четырех сателитным дифом на 28 шлицов. А с двух сателитным на 25. Хотя Японцы могли и другие варианты поставит. :28::27:
@михалыч алт,
С правой стороны полуось стоит......
@михалыч алт,
Естественно полуось. Но на ней тоже такие-же шлицы. Или я не прав?  :27:
А можно ли выяснить, без снятия привода, с каким он количеством шлицов?
можно для чайников расшифровать "что с четырех сателитным дифом на 28 шлицов. "
Имеется в виду редуктор в мосту с четырьмя сателлитами на 28 шлицев.
Михалыч! Но это же не граната! :27:
Да Руслан совершенно верно говоришь. С одной стороны моста граната вставляется сразу в редуктор. С другой стороны в редуктор вставляется промежуточный вал. И уже к валу прикручивается внутренняя граната. Но шлицы, что на гранате, что на промвале одинаковые. :33::driver:
 С одной стороны моста граната вставляется сразу в редуктор. С другой стороны в редуктор вставляется промежуточный вал. :33::driver:
:27:  ;)  :-)
 Одна граната,на 25, а вторая на 28 шлицов??? Только или 25 обе, или 28 шлицов и тоже обе.   :28::27:
