Alex2626 Опубликовано 3 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2016 Добрый вечер. Что это может быть при подключении 4H все штатно идет как танк ,но если на ходу отключить полный привод то появляется вибрация и щелчки в районе раздатки под пассажирским сидением... на подъемнике нашли дикий люфт в коротком кардане со шрусом. Вопрос что делать? менять узел в сборе или по отдельности..и кто знает какая цена вопроса?? На заднем приводе вопросов пока нет,ну если только не считать иногда появляющиеся иногда щелчки на скорости от 40-60 км.. А да машина PD6W суперселект,хабов нет бензин
krun1979 Опубликовано 3 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2016 можно поставить контрактную раздатку, цена килорублей рублей 5-7 будет.
Alex2626 Опубликовано 4 ноября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2016 Так с раздаткой все в норме...а вот кардан и шрус....они меняются и кто знает почем это??
михалыч алт Опубликовано 4 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2016 Все меняется. Зависит от размеров кошелька.
maximars Опубликовано 10 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2016 Паджеровский кардан на токарном станке обрезай по посадочному месту флянца до нужной длинны( главное при обрезке фаску посадочную чтоб не "слизало")и приваривай этот же флянец посадив его по месту опять же в станке.У старых паджеро на кардане вместо шруса старая-добрая крестовина....
Создать аккаунт
Войти
