Привет!
Подскажите пожалуйста, каким карбом можно заменить стандартный карбюратор?
Делика Л300 89 года, задний привод.
Обычный солекс 083 (восьмерошный) или 073 (нивовский) ставится через переходную платформу
Я ставил на G63В карбюратор от Ваз 2110 с автоматом  ( воздушной заслонкой). И приходилось ставить ( на другую машинку) просто от Ваз-2108. Только пришлось про кинуть тросик воздушной заслонки. Крепление воздухоочистителя тоже нужно переделывать.  Крепление к коллектору через переходную пластину из алюминия толщиной 15-20мм. Каналы рециркуляции в коллекторе  нужно заглушить.  Работает нормально. И на карбюратор обязательно подключить шланги подогрева.
А переходную пластину из чего делают? извиняюсь за глупый  вопрос. или готовые варианты есть?
Написал-же. Из Алюминия толщиной 15-20мм. Готовых естественно нет.
Да, увидел. Когда печатал сообщение страницу не перегружал, только сейчас обнаружил) Спасибо!)
стандартная вазовская проставка (текстолит или орголит или хз из чего она но когда точишь воняет жутко). с нее снимешь 5мм. сверлишь 2 доп дырки для крепления в штатные места коллектора и ставишь 2 шпильки для крепления карба к проставке. Все! Алюминиевые варианты все вело и они сосали воздух... (В ТАЗовском магазине взял 3 проставки по 100р/шт. одну честно ухайдокал, когда быстро точишь может лопнуть)
Изменено пользователем NikeOFF
Стандартная Вазовская проставка не подходит по размерам. Нужна проставка большего размера. В ней сверлятся отверстия под шпильки к карбюратору. А в проставке сверлятся отверстия по коллектору с потаем для крепления. Проставка ставится на герметик с паранитовой прокладкой. А потом уже ставятся стандартные Вазовские прокладки и текстолитовая проставка( что-бы карбюратор летом не перегревался). :27::33::driver:
а я как сказал? Я так и сказал... Момент с прокладками и герметиком опустил так ка это в любом случае делается. Там к стати еще надо немного расточить входной коллектор и некоторые дырки рециркуляции заглушить...
