Alex/S Опубликовано 13 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2017 (изменено) Дорестайл, бензин 6g72. При движении, иногда (раз за день, может чаще) помаргивает "N". При резком разгоне моргает почти всегда. Но моргает как-то не внятно. На индикацию ошибки - не похожа. В остальном коробка ведет себя как обычно. Попытался считать код, замыканием первого контакта диагностического разъема на массу - АТ моргает равномерно (нет ошибок). Вот видео. Но повторюсь, такое только при очень резком разгоне, в других случаях моргает очень редко. Снято на коротких участках хорошей дороги, остальное ямы. Грохот - из салона. Есть мысли куда копать? Электрика (мне так кажется) или сама коробка приготовилась? Изменено 13 мая, 2017 пользователем Alex/S
Alex/S Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 13 мая, 2017 Я не могу задним ходом такие испытания провести (не поймут окружающие). А так - вроде не замечал.
Alex/S Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 13 мая, 2017 Не готов пока ответить. Попробую OD выключить, погонять. Но пока я одну связь увидел - резкое ускорение. Как вариант - агрегаты трансмиссии проседают на подушках, и в каком-то жгуте, что-то, где-то коротит. Других мыслей у меня пока нет.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2017 @Alex/S, электрика, смотри жгут. Это точно не коробас. Кстати, еще и с массой на приборке плохо. Посмотри, как D себя ведет при включении поворотника на видео в начале хорошо видно.
Alex/S Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 мая, 2017 @Shadow from Omsk, Спасибо. Буду искать.
Фотограф Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2017 (изменено) думаю это датчик передач-селектор на кпп к которому трос подходит с рычага. Нужно попробовать подрегулировать трос. Изменено 14 мая, 2017 пользователем Фотограф 1
Alex/S Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 мая, 2017 @Фотограф, Была у меня такая мысль. Я, уже, погонял его в пределах регулировок перед-назад - ничего не меняется. Как его, кстати, снять? А то он болтается на штоке из коробки, а слезать не хочет.
Alex/S Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 мая, 2017 (изменено) Снял таки я этот ингибитор. Разобрал - внутри старая смазка, которая превратилась в мыло. На фото - желтая. Отмыл, промыл, помазал, почистил дорожки нулевкой. Отмыл разъем. Прокатился чуток. "N" пока не моргает. Завтра покатаюсь - узнаю результат. UPD. Не помогло. Все равно помаргивает. Пошевелил все провода, до которых смог добраться (от коробки под машиной, до поддона под АКБ) - лампа не реагирует. Шевеление жгута под приборкой - 0 реакции. Еще варианты есть? Изменено 15 мая, 2017 пользователем Alex/S
Фотограф Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 (изменено) а контакты к дорожкам поджал? селектор после установки на на машину я бы попробовал попросил сверху кого-то рычагом повключать передачи и посмотреть регулировку троса , попробовал бы туда-сюда немного его подкрутить. Еще послушал бы отчетливость звука щелчков каждой из передач селектора под машиной. Если поджатие плавающих контактов и ркг.троса не помогут то думаю что дело всё-таки в нем и надо попробовать его заменить, хотя бы просто поставить на время другой чтобы проверить. Изменено 15 мая, 2017 пользователем Фотограф
