6G72 куда подключается датчик температуры
Подскажите куда подключается датчик на рисунке? Точнее это выключатель по температуре.
От прежнего владельца остался только разъем. Причем он был замкнут на датчик температуры, который идет на стрелку приборки. Размотал часть косы из которой приходит провод от стрелки, других проводов не видно.
Куда дальше рыть непонятно. Всю косу разбирать не хочу, проще провод кинуть, только куда? Хоть бы знать какого цвета провод искать.
Нашел схему от PAJERO. Там этот провод идет на реле контроля овердрайв. Осталось найти где это реле.
Я не поленился, размотал изоленту (у меня провод уже нарощенный был) - этот датчик идет на синий с белой полоской провод в жгуте. Разматывай изоленту, скорей всего обломан под корень.
Но у меня дорестайл.
Спасибо. В выходные буду искать. Я сантиметров 15 косы размотал и провод не нашел. Или я не ту косу разматывал или он дальше оторван. По цвету с паджеровской схемой походу совпадает.
Самое интересное что четвертая скорость работает. Походу его с другой стороны на массу закоротили.
Изменено пользователем DIP
