Подойдет ли радиатор охлаждения с 4d56 (булка L400) на 4М40???
по мануалу картинки одинаковые, более никакой инфы там нет, можт какая засада есть???
  • Ответов 61
Радиаторы подойдут, если объемы у этих радиаторов одинаковые... М40 большего объема, соответственно и объем жидкости поболее охлаждается....
час от часу не легче, где ж на радиаторе написан его объем? А если не написан, то представляю лицо продавца, которому задали этот вопрос.
DOLAX, Ну любой радиатор который будет больше будет лучше (если сможешь впихнуть) А любой который меньше войдёт со свистом (но будет хуже отводить тепло)! Следовательно.. надо ставить РОДНОЙ радиатор!
Дабы потом не пришлось создавать тему " Лопнула ГБЦ" ....
2hunter.
а за счет чего меняется объем? можно надеяться на то, что верхние бачки будут одинаковые (оторвало крепежный штырь на верхнем бачке вместе с куском бачка).
так вот можт получится только бачек поменять?
Люди, у кого 4G63, померяйте плиз, габаритные размеры верхнего бачка
DOLAX,
Не страдай ерундой.
Правильно тебе ответил Серый Кардинал, доэкспериментируешься, потом создашь тему про ГБЦ.
Объясняю популярно:
Объем радиатора измеряется также как и объем кирпича. Длина х ширину х толщину. Это ты получишь приблизительный объем. Ну геометрию то ты наверно учил?
Дальше. Чем больше объем движка, тем больше его теплоотдача, и как правило больше объем системы охлаждения, т.к. маленький объем жидкости просто не будет успевать отводить тепло. Соответственно, чтобы охладить больший объем антифриза нужен радиатор с большей площадью поверхности.
И вот тут то мы стобой подошли к самому главному.
У радиатора кроме габаритных размеров очень важна его эффективная теплоотводящая площадь!
А она у двух примерно одинаковых по габаритным размерам радиаторов, может различатся очень сильно. Например на одном будет 50 трубок между бачками, а на другом скажем 40. На одном ребра (которые составляют как раз большую часть поверхности) реже на 20-30% чем на другом...
Так что мораль тут такова: Габаритные размеры не дают полной гарантии идентичности радиаторов по теплоотдаче!
А все эти лишние трубочки и ребрышки стоят денюжков, и соответственно, если на более мелкий и слабый движок не поставят радиатор меньше размером, значит его сделают "жиже" по плотности!
Так что не экспериментируй лучше! Слишком велик риск!
Так вы бы человеку каталожные нумера радиаторов выложили (у кого есть капс)! Сразу ясно бы и стало :)
Я могу выложить номер от своего 4M40, а для 4G63 надо номер кузова, а иначе как я его найду?
давайте номер любой машины с таким движком, и нет проблем. У меня есть капсы и японский и европейский...
тогда, чтоб закончить эту тему, киньте, плиз номер на мой радиатор (PE8W 0009677)
Радиатор на 4м40 совмещен с контуром охлаждения АКПП. Не советовал бы экспериментировать, однако..
совмещен то совмещен, но не интегрирован в радиатор охлаждения двигателя, а вынесен отдельно, а через основной радиатор проходит лишь магистраль. Штуцера эти есть на всех радиаторах, только гдето есть охлаждение АКПП внутри основного радиатора, наверное на малообъемных движках. Все вышесказанное ИМХО, на основе изучения каталога запчастей (европ) и мануала (4М40, 4D56)
Мне кажется , что экспериментировать есть смысл , когда имеется куча халявных радиаторов . Когда я покупал радиатор на свою , то мне пытались всучить радиатор от 4Д56 неродной за 5 тыс с копейками ( Бельгийского происхождения вроде бы ). Я подождал и в Экзисте приобрёл для своей китайский тоже за 5500 руб. Пол года езжу без проблем , хотя к китайским техническим товарам отношусь с некоторым недоверием.
Я тоже купил китайский! родной, только не аллюминиевый, а латунный! Езжу уже месяця 4 нормально все! никаких проблем....тьфу-тьфу
на мой номер экзсит не дает ничего дешевле 13,7 т.р. :(
а других инет-магов в нашей деревне нет.
Да, ценничек там конечно не фонтан...
А что старый вообще каюк?
Если бачок лопнул. ТО ПОЛНЫЙ! КАЮК! Чинить безполезно!
Искать неоригинал китай у нас цена чото около 2-2.5 за радиатор.. Менять на радиатор от другой машины КРАЙНЕ не советую!
Хотя дело ваше...
ну вообщем удар пришелся на правую сторону, принял кенгурятник, а потом уже им стало давить дальше (бампер пошел внутрь, и омывателем фары разбило ее - не было б его, фара осталась целая). Ну вот давление дошло до радиатора и он пошел к двигателю. по правой стороне внизу аккуратно срезало штуцер. на верху этот же штуцер вырвало с куском, размером 1,5х1 см. Само железо целое, тока пластинки немного вентилятором помяло. Теперь думаю, либо новый, либо поменять только бачки - не факт что получится герметично, либо клеить дыры и укреплять штуцера металлом. вопрос чем? придумали что-то поновее эпоксидки?
DOLAX, Второй раз русским языком говорю-НИЧЕМ ЕГО НЕ ЗАКЛЕЕШЬ! Всё равно лопнет!
А водбще видимо автору хочется услышать такой совет:
" Ставь радиатор от сотой короллы, мазды демио, жигулей восьмой модели!!! И залепи его Эбаксидкой,Поксиполом и ещё гарчицы насыпь! И будет тебе счастье! "
