Вопрос с зарядкой аккумулятора
Прочитал об обслуживании необслуживаемых аккумов. Основная проблема аккамуляторов это скопление шлама (свинцовый шлак) на дне аккамуляторов и как следствие замыкание пластин. Для востановления необходимо в каждой банке сбоку (на уровне дна) просверлить отверстия и слить старый электролит (при необходимости дополнительно промыть дисцилированной водой). Залить новый электролит необходимой плотности, запаять дырки и зарядить. Вчера для экспиремента таким образом промыл старый акум (он даже зарядку не брал), зарядил - и как не странно работает, даже напряжение 13,6 выдает. Мож кому пригодится. ;) Стоимость этой процедуры обошлась в 150 руб (электролит, вода и электричество)
Если акум обслуживаемый, то процедура упрощается (сверлить не надо), тока не знаю можно ли батарейки переворачивать к верху дном. :huh:
Переворачивать нельзя, т.к. этот шлам может замкнуть пластины.
А еще есть вот такая хрень японская
http://www.gzox.com/products/gigas/s007.asp, которая позволяет продлить жизнь аккумулятору, пробовал, помагает. У нас 200р. стоит.
С уважением
P25W,4D56T,АКПП,1990
  • 5 лет спустя...
Для информации
Грешил на генератор а:
При установленном старом аккумуляторе напряжение бортовой сети плавало 13,0 ... 14,
На старом аккумуляторе после остановки двигателя напряжение 13,2 через 2 часа 12,9, через 18 часов 12,9. Нагрузочной вилки у меня нет (но стартер он не тянет). Контакты чистил. После зарядки (З/У - ручной режим) напряжение после зарядке 13,2 через 2 часа 12,9, через 18 часов 12,9.
поэтому:
Так, как прошлой зимой у аккумулятора были отказы решил взять и заменить его.
Аккумулятор заменил и напряжение - 14,4, включаю фары, "печка" - 14.4. Ну и запуск двигателя тоже без проблем.
