Надо определить что воет, полуось или редуктор. Подшипники меняются везде, правда с некоторым гемороем. Может выть главная пара, она регулируется.
@konan85  судя по всему, у тебя передаточное 4.875, проще поменять мост в сборе, чем морочить голову с заменой подшипников. Таких мостов как грязи. А если менять, так проще взять сразу с LSD.
@Shadow from Omsk Ой не факт, что 4,875. При тех же вводных у себя обнаружил 4,636.
@konan85 Смотри наклейку на редукторе выше заливной горловины. Если на заднем нет наклейки, что часто бывает, смотри на переднем.
Присоединяюсь к совету Тени, бери LSD, ехать начнет поинтересней, а переплата копеечная.
Если есть вожможность поподробнее подскажите как регулируется редектор
И мне говарили если ставить л с д редуктор то полуася неподходят или его в зборе ставить и мне говарили он только на пожерах стоит. Спосибо за рание
@konan85 мост в сборе стоит от 13 до 15 тыр,  там все будет,  свой открутил и другой прикрутил.  Бери херикал,  на масле экономия.  У делик были такие мосты штатно,  тебя обманули.
Тож думал что мосту хана... Пришла весна, переобулся - вой пропал... Резина стояла Matador Yermak (235/75 R15).
В 12.05.2018 в 16:07, Shadow from Omsk написал:
13-15 т.р. - это простой мост столько стоит, ЛСД - дороже.
@anWin Простой мост продать за 10 большая проблема, ибо нафиг никому не нужен. Самое ценное в нем суппорты. А LSD бери без суппортов и цена будет меньше. Покупал несколько раз и ставил людям такие мосты, так что цена вполне реальна. Надо просто уметь искать.
В 09.07.2018 в 06:59, Shadow from Omsk написал:
Подскажи, где найти хороший ЛСД - недорогой!
@anWin  есть замечательные  @jonni и не менее замечательный @vladeg  можешь написать им, попросить у них цену на мост, наличие уточнить и бери без суппортов. Или просто редуктор. А на счет типов LSD можно почитать начиная отсюда:
  (или вообще, всю тему прочесть)
