@Искандер Кадыров Обратный клапан вентиляции топливного бака неисправен.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! Последнее время рядом с горловиной бака не очень сильный запах бензина. То есть, то нет.
Сегодня залил полный бак ( не прям до упора лил, до первого отщелкивания) проехал на газу километров 5 и на остановке увидел подтёки из горловины. Приоткрыл и из нее под давлением пошёл бензин.
 Симптом достаточно специфичный, подскажите что смотреть, что менять?
Возможно бензин стал расширяться при нагреве, поэтому и побежал. Не стоит заправляться по полной, если не использовать бензин сразу. Да и лишнее давление должно стравливаться либо через клапан крышки бака, либо через абсорбер (на не новой машине клапан абсорбера порой клинит)
Сейчас бензин не бежит, но крышка бака шипит. То ли сосет, то ли давит
On 06.05.2019 at 4:47 AM, Diam99 said:
По книге надо смотреть систему вентиляции бака. Клапан абсорбера.
Спасибо, посмотрю. Сейчас бензина осталось процентов 80, запах исчез
Ааа у меня тоже началось по жаре  воняет. :wacko::wacko::wacko:
Может клапан  стоит шиворот навыворот?
Кто знает куда стрелкой ?
Должен сбрасывать давление с бака в адсорбер и закупориватся при вакууме в баке. Или наоборот?
80-85% ну при почти полном  начинается. Тоже попшикивает пробка или всасывает толком не понял завтра с пакетом повеселюсь.
Если поехать с приоткрытой пробкой на кочках   подтекает из лючка.
Заправляясь от лампочки 10-15литров  и до лампочки  ни запаха ни намека на неисправность.
Только пробка шипит страшно аж.
@olds На баке стоит клапан. Он скорее всего не работает. А пшикает при открытии пробки - это нормально. Так и должно быть. У меня тоже такое было. Залил под горловину солярку. И из клапана побежало. Потом просто просверлил в пробке маленькое ( 1мм.) отверстие. И все стало нормально. Не течет, но и не пшикает.
  • Like 1
Пшикает как Байконур аж рука дрожит нихера так не должно быть  оставил пробку приоткрытую  вонища  ппц.
@olds Попробуй просверлить отверстие в пробке. Я купил пробку от Волги. И в ней просверлил отверстие ( что-бы родную не портить). По резьбе подошла как родная.
Создать аккаунт
Войти
Войти
