bansay Опубликовано 6 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2008 Добрый день. Помогите советом, сильно перегрел движок, замена головки, вкладышей, колец, сальников и тд. После переборки утром еле завелся, дымина на всю улицу. Поменял свечи, причем одна болталась. Сегодня утром завожусь, схватывает сразу, работает очень неустойчиво, дымища опять на всю улицу. Прогревается и все нормально: ни дымка, работает ровненько... На горячую все без проблем. Движок - Д56т
Юра Опубликовано 6 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2008 Метки проверь-полюбому на зуб пролетел.
bansay Опубликовано 6 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2008 Метки проверь-полюбому на зуб пролетел. Да нет вроде, когда на зуб, слышно, движок лязгает, слышно. А тут вроде масло не жрет, прогреется - работает чистенько, а как постоит часа четыре, дыма на весь город, трясется весь. Пять минут подымит, прогреется и как новенький.
kva Опубликовано 6 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2008 Уголок поставь пораньше и все пройдет,либо неправильные свечи проверяй штатно подключенными к системе но выкручеными должны грется до красна,обсуждалось много раз-удачи.
bansay Опубликовано 6 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2008 Уголок поставь пораньше и все пройдет,либо неправильные свечи проверяй штатно подключенными к системе но выкручеными должны грется до красна,обсуждалось много раз-удачи.А после замены головки угол сбивается? До этого все было нормально, заводилась с полтычка и не тряслась.
Юра Опубликовано 7 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2008 А после замены головки угол сбивается? До этого все было нормально, заводилась с полтычка и не тряслась. Вот тебе и говорят-проверь ещё раз метки и насос немножко раньше поставь, должно всё нормализоваться.
bansay Опубликовано 7 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2008 Вот тебе и говорят-проверь ещё раз метки и насос немножко раньше поставь, должно всё нормализоваться. Спасибо, сегодня попробую
michael991 Опубликовано 20 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2008 У меня, точно такие же симптомы. Запускаешься на холодную дымит и трясётся, через 10-20 сек всё нормуль. А на мало мальски теплый двигатель заводится с пол.пинка работает как часики. Машинку только пригнали, в ноябре 2007, конструктор,сост нового авто 90000пробега, проехал 12000 в россии. движок 4м40, проблем не было типа перегрел, разбирал, не так собрал.В чём проблема?
TVY Опубликовано 20 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2008 У меня, точно такие же симптомы. Запускаешься на холодную дымит и трясётся, через 10-20 сек всё нормуль. А на мало мальски теплый двигатель заводится с пол.пинка работает как часики. Машинку только пригнали, в ноябре 2007, конструктор,сост нового авто 90000пробега, проехал 12000 в россии. движок 4м40, проблем не было типа перегрел, разбирал, не так собрал.В чём проблема? было тоже самое , нашел что самая дальняя свечка была дохлая , взял типа "японская" - за 300 рублев, отработала пару суток и сдохла, заказал родную ММС - обошлась в 2500 рублев, забот не знаю теперь, причем мери свечки не так как здесь в основном советуют по сопротивлению и на вид как раскалились.... а Амперметром по потребляемому току при их накале- первые две 18 А потребляли, третья 9 А, последняя дохлая. Когда заменил последнюю оказалось что новая 23 А потребляла. поэтому заменил и третью. В итоге затрат хоть и скажут много- 5000 - зато забот нету вторую зиму
bansay Опубликовано 22 июня, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2008 Проблема не устранилась. Отдал машину в дизельсервис. Проверили давление-в норме. Проверили форсунки-в норме. Повернули пораньше угол впрыска-теперь гремит как трактор. Свечи заменил. С утра, даже в жару, если сразу не схватила, крутишь раз пять по секунд 20. Потом хватает неуверенно, прогазуешь - завелась.
