Проблема с холостым ходом, помогите.
Ситуация следующая. Все время был ХХ в районе 900 оборотов на прогретом двигателе. Вчера ночью прогрел двигатель на предпусковом, завел, доехал до дома, примерно 5 км, минут десять. Возле дома заметил, что обороты ХХ примерно 1250, автомат включается с толчком. Температуру антифриза датчик показывал в норме.
Залез под капот, расширительный бак пустой. Потекло соединение в шлангах предпускового обогревателя, выгнало примерно с литр антифриза.
Двигатель остыл, долил в него антифриз около литра. Завожу на холодную. Обороты около тысячи, по мере прогрева начинают расти до 1200 - 1250.
Куда лезть, что смотреть, что это могло быть и чем грозит?
P.S Делика Spase Gear, ТНВД механический, 4М40
Изменено пользователем habar
Смотрел. Залез рукой, потрогал на заведенной, тросик газа свободный..
Что-то было связано с низким уровнем тосола, система прогрева, грешу на это.
Как она устроена и что там могло выйти из строя - не знаю.
Может быть воздушная пробка, антифриз не доходит до автомата прогрева на насосе,либо в систему попадают газы и она завоздушена
В 29.10.2019 в 20:22, habar написал:
...система прогрева, грешу на это.
FAQ: Регулировка автомата прогрева на 4М40
