Не заводится кирпич. Нет искры...
Загнал машину в сервиз подправить немного разбитую  мордочку"  все сделали, покрасили. Но машина теперь не заводится.... Нет искры и вроде не слышно бензонасос. Может кто подскажет что и где могли зацепить, что отошло!?
Трамблёр и катушка понятно в первую очередь.... Ещё не добрался до машины, но это проверю. Читал однажды на форуме один товарищ писал что где-то под передней панелью отходил питающий провод на какой-то релюхе правда машина L400. На моем варианте нет подобной релюхи? Ведь делали морду и могли что-то зацепить...
Смотри там, где производились какие-либо работы. Где-то отстегнули и не пристегнули.
  • Like 1
@Валентин 38 Посмотри питание на катушке и коммутаторе появляется ( при включении замка зажигания) или нет?  От сюда можно делать выводы.
  • Like 1
Заработала)
   Выяснился один очень значительный момент.... (После того как разобрал панель, прозвонил все датчики и предохранители, отцепил сигнализацию, добрался до процессора и много другого лишнего) На табло не горит значок чека. (подсказали что это значит, - нет питания на процессор)
  Снял аккумулятор и увидел, в моем случае два штекира типа:папа свободны и один мама... (вообще у меня много свободных  фишек и проводов. Видно японские хозаева были ещё те "кулибины") Соединяем.... все заработало.!
   Межет и Вам поможет мой опыт.
@Валентин 38 У меня на АКБ тоже было много разъемов и предохранителей. За многие года все окислилось. Просто выкинул все эти предохранители. Сделал одну клемму. И прикрутил их намертво. Теперь проблем нет.
