Всем привет.
Присматриваюсь к б/у минитрактору в пределах 300-350т.р. Кто-нибудь имел опыт приобретения с аукциона? Ну и кто-нибудь с Дальнего Востока сможет помочь с аукционом и отправкой? за вознаграждение естессно
Или не парить мозги и брать у местных фирм-перекупов?
а зачем тебе этот трактор ? мне друзья на др подарили янмар 16 лс с фрезой, простоял долго без дела,  у него же колея под картоху не подходит, только фрезой пахать или плуг пригораживать,.я только этой весной заморочился и переделал колею под картоху. т-25 или типо того для нас практичнее.
классные друзья :)
картоха меня пока не интересует, нужна маленькая маневренная машинка, чтобы возить тележку, чистить снег и косить на территории, фрезеровать землю, ну и проехать по конкретному бездорожью при необходимости
> т-25
о нет, это кусок железа для железного дровосека
по целине тянет только один корпус плуга, из-за крошечных передних колес на слабом грунте закапывается при попытке что-то буксировать, с отвалом чистить снег тоже не годится - буквально кидает из стороны в сторону из-за высокого центра тяжести, с больной спиной то еще удовольствие в дубовой кабине. При этом вес 1.5т слишком большой, чтобы крутиться на своем участке без последствий для грунта.
у соседа т-25, так что все это успел прочувствовать
@allchemist Возьми лучше мини-экскаватор, как я. Если нет задач по пахоте, как помощник на земле значительно полезнее. Единственный минус - скорость маленькая. Снег убрать, планировать, копать, крутить винтовые сваи, миллион применений. Также может своей железной рукой вытащить двигатель из Делики и засунуть обратно :)
Правда, дороже наверно
@Craig  мини-экскаватор классная тема, но мне нужен именно минитрактор, чтобы возить тележку, косить, чистить снег, пахать фрезой и при этом не рвать грунт
@Shadow from Omsk все равно неотесанным куском железа от этого он быть не перестанет :)
Тогда имхо - бери мотор. Точнее, минимальные часы. Оствльное все равно менять, резину, гидравлику и тд. Переплачивать за то, что его напомадили не стоит. Теже Янмары (ямахи) используют одни и теже решения на всем подряд от лодок до строительной техники. С расходниками проблем нет.
Но чота имхо бюджет маловат за 4вд с развитой гидравликой.
ну развитая гидравлика мне не нужна. фреза насколько понимаю в япошках регулируется механически. а спереди гидравлики у них нет
другими словами, можно не с акуциона, а у местных, лишь бы движок посвежее был?
Изменено пользователем allchemist
@allchemist Я у местного и брал, в Хабаровске. Можно хоть пощупать понюхать) 5лет тьфу-тьфу жив пока. Хотя 91год выпуска
7 часов назад, Craig сказал:
экскаватор и минитрактор это как небо и земля..:-):-) у меня есть комацу рс 38 мы с ним на коп ездим...блины копать
Так чем легче трактор, тем он меньше может увезти, сдвинуть, пропахать. А давление на грунт правильно сказали, зависит от размера шин.
т 25 отличный трактор если не убитый, к нему есть  косилка , плуг , сажалка , копалка, лопата, телега самосвальная, и т.п. а я японскому все надо городить,  его навеска сделана под фрезу и только,  в родне даже тележку нет серьги прицепить,  лопату поставить проблема, гидравлики нет,  (у меня по крайней мере) с самосвальной телегой так же проблема,    я с ним неделю возился чтоб колею расширить и распашник поставить.
  • Thanks 1
29.07.2020 в 18:11, allchemist сказал:
Да, но в отличии от заграничных собратьев в случае необходимости ремонта это не проблема от слова вообще. У меня третий год ДТ-75  с мехлопатой, купленный на чермете за смешные 45 тысяч. Ездит, снег чистит, летом землю возит и дороги планирует, весной соседу березы дергали под строительство. Колесники вообще слабо справляются с такими задачами :))) За три года вложений было: 5к - купил генератор, ибо его не было сразу, 4к - пришлось пускач перебрать, ибо подклинивал, 7к - дизельную тепловую пушку купил для подогрева зимой перед пуском (ни разу так и не воспользовался, до 30С без проблем пускается) и пару раз по 500р, менял кулачки муфты включения насоса НШ50 и пару пальцев в гуслях. И это трактор 91 года. Ездит и не задает вопросов. При желании, в нем даже можно реанимировать штатный кондиционер с увлажнителем. Но мне смысла нет, 90% времени когда работает - зима.
