allchemist Опубликовано 28 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Всем привет. Присматриваюсь к б/у минитрактору в пределах 300-350т.р. Кто-нибудь имел опыт приобретения с аукциона? Ну и кто-нибудь с Дальнего Востока сможет помочь с аукционом и отправкой? за вознаграждение естессно Или не парить мозги и брать у местных фирм-перекупов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s300s300 Опубликовано 28 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 а зачем тебе этот трактор ? мне друзья на др подарили янмар 16 лс с фрезой, простоял долго без дела, у него же колея под картоху не подходит, только фрезой пахать или плуг пригораживать,.я только этой весной заморочился и переделал колею под картоху. т-25 или типо того для нас практичнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allchemist Опубликовано 29 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 > мне друзья на др подарили янмар 16 лс с фрезой классные друзья картоха меня пока не интересует, нужна маленькая маневренная машинка, чтобы возить тележку, чистить снег и косить на территории, фрезеровать землю, ну и проехать по конкретному бездорожью при необходимости > т-25 о нет, это кусок железа для железного дровосека по целине тянет только один корпус плуга, из-за крошечных передних колес на слабом грунте закапывается при попытке что-то буксировать, с отвалом чистить снег тоже не годится - буквально кидает из стороны в сторону из-за высокого центра тяжести, с больной спиной то еще удовольствие в дубовой кабине. При этом вес 1.5т слишком большой, чтобы крутиться на своем участке без последствий для грунта. у соседа т-25, так что все это успел прочувствовать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 @allchemist замени колеса у Т-25 да и все :))))) посмотри канал Combar Crew как у них Т-25 бегает, обзавидуешься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Craig Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 @allchemist Возьми лучше мини-экскаватор, как я. Если нет задач по пахоте, как помощник на земле значительно полезнее. Единственный минус - скорость маленькая. Снег убрать, планировать, копать, крутить винтовые сваи, миллион применений. Также может своей железной рукой вытащить двигатель из Делики и засунуть обратно Правда, дороже наверно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allchemist Опубликовано 29 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 @Craig мини-экскаватор классная тема, но мне нужен именно минитрактор, чтобы возить тележку, косить, чистить снег, пахать фрезой и при этом не рвать грунт @Shadow from Omsk все равно неотесанным куском железа от этого он быть не перестанет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Craig Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Тогда имхо - бери мотор. Точнее, минимальные часы. Оствльное все равно менять, резину, гидравлику и тд. Переплачивать за то, что его напомадили не стоит. Теже Янмары (ямахи) используют одни и теже решения на всем подряд от лодок до строительной техники. С расходниками проблем нет. Но чота имхо бюджет маловат за 4вд с развитой гидравликой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allchemist Опубликовано 29 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 (изменено) ну развитая гидравлика мне не нужна. фреза насколько понимаю в япошках регулируется механически. а спереди гидравлики у них нет > Тогда имхо - бери мотор. Точнее, минимальные часы другими словами, можно не с акуциона, а у местных, лишь бы движок посвежее был? Изменено 29 июля, 2020 пользователем allchemist Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Craig Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 @allchemist Я у местного и брал, в Хабаровске. Можно хоть пощупать понюхать) 5лет тьфу-тьфу жив пока. Хотя 91год выпуска Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s300s300 Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 7 часов назад, Craig сказал: @allchemist Возьми лучше мини-экскаватор, как я. Если нет задач по пахоте, как помощник на земле значительно полезнее. экскаватор и минитрактор это как небо и земля.. у меня есть комацу рс 38 мы с ним на коп ездим...блины копать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIP Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Так чем легче трактор, тем он меньше может увезти, сдвинуть, пропахать. А давление на грунт правильно сказали, зависит от размера шин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s300s300 Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 т 25 отличный трактор если не убитый, к нему есть косилка , плуг , сажалка , копалка, лопата, телега самосвальная, и т.п. а я японскому все надо городить, его навеска сделана под фрезу и только, в родне даже тележку нет серьги прицепить, лопату поставить проблема, гидравлики нет, (у меня по крайней мере) с самосвальной телегой так же проблема, я с ним неделю возился чтоб колею расширить и распашник поставить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 1 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 29.07.2020 в 18:11, allchemist сказал: все равно неотесанным куском железа от этого он быть не перестанет Да, но в отличии от заграничных собратьев в случае необходимости ремонта это не проблема от слова вообще. У меня третий год ДТ-75 с мехлопатой, купленный на чермете за смешные 45 тысяч. Ездит, снег чистит, летом землю возит и дороги планирует, весной соседу березы дергали под строительство. Колесники вообще слабо справляются с такими задачами :))) За три года вложений было: 5к - купил генератор, ибо его не было сразу, 4к - пришлось пускач перебрать, ибо подклинивал, 7к - дизельную тепловую пушку купил для подогрева зимой перед пуском (ни разу так и не воспользовался, до 30С без проблем пускается) и пару раз по 500р, менял кулачки муфты включения насоса НШ50 и пару пальцев в гуслях. И это трактор 91 года. Ездит и не задает вопросов. При желании, в нем даже можно реанимировать штатный кондиционер с увлажнителем. Но мне смысла нет, 90% времени когда работает - зима. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
