Дык все-таки кто-нибудь ставил не родные бугеля?? Наскока хватило? Наши мастеровые говорят, что бугеля с другой движки если даже и поставишь, то долго не проездишь, клинанет.
  • Ответов 131
Знакомый поставил около полу года назад, вроде пока ездит.
Если р/в не зажмешь то ничего страшного не будет. Но и надо подбирать чтоб р/в в головке не болтался как "карандаш в стакане", а то стук будет и давление масла упадет. Короче говоря, ювелирная работа. Но если все сделаешь аккуратно, то все нормально будет работать, там ведь и нагрузки то нет. Кстати, процедуру Andrew28 где-то тут уже описывал.
При капиталке двигателя, оказалась трещена в головке. В камере сгорания. Купил головку без бугелей, прешлось подгонять первый и четвертый. За неделю после ремонта проехал 900км. Пока все в норме, думаю и дальше будет так же.
я решил не заморачиваться с новыми бугелями и купил головку в сборе за 6000 руб. Шлифанул голову (при замене головки рекомендуют б\ушную шлифовать, т.к. металическое кольцо в прокладке со временем делает выемку в алюминевой голове) и установил. правда с пуском оказалась засада - форсунки от времени заклинили, ТНВД тож мозги колупал, потом месяц искали причину стука (оказалось что трубки 3 и 4 на ТНВД перепутали), но в конце концов все собрали и завели - теперь шепчет. :)
Найти можно, по цене не знаю.
Специально узнал для тебя, новая головка с распредвалом, бугелями и т.д на грейс стоит 15 т. руб
Прокладка стоит 230 руб.
HARU! Если есть возможность помоги с покупкой и отправкой ГБЦ!
Лето уже наступило, а я всё еще без своей ласточки!
Когда первый раз снимал ремень ошибся на зуб, покрутил стартером и стукнул по бугелям, 2 , 3 и 4 лопнули. нашел бу , и по одному подгонял на кругу чтоб не болтались, а которые зажимали под них портянку подложил, после этого проехал 32 000 км. работает нормально, только когда после больших оборотов скидываешь газ на несколько секунд появляеться стук который потом исчезает.
  • 5 лет спустя...
