Перейти к публикации
Юрий Юрьевич
Четвертый цилиндр ,провод на свечку не прозванивается
Рекомендованные сообщения
Привет всем ,начал сопротивление проводом мерять на свечки и оказалось на четвёртом цилиндре нет сопротивления или обрыв. Купил б/у провода ,пришли померял на четвертом так же обрыв или чего. ДВС работает ровно нареканий нет. Кто чего напишет про провод на четвертый цилиндр ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Чем мерял?
Ссылка на сообщение
Ну если не прозванивается, значит не работает цилиндр. Других вариантов не может быть)
А зачем мерил? :)
Ссылка на сообщение
Я как все ,работает хорошо надо улучшить. У меня теперь два провода с 4 го и оба  обрыв кажут. ДВС работает ,надо только чуть чуть улучшить.
Ссылка на сообщение
Советую купить новые провода! Если действительно обрыв, то никакой искры не будет.
Может быть и  предсмертный вариант провода , плавающий контакт- когда измеряешь сопротивление на проводе (шевелишь его) контакт отходит, а когда ставишь на двигатель, замыкается. Обычно в наконечнике контакт нарушен. Попробуй обжать для начала и зачистить, если окислен.
Важно! Провода снимаются с двигателя на холодную, иначе можешь нарушить контакт на наконечнике.
Ну и ради интереса не следует лишний раз "тревожить" провода)
Ссылка на сообщение
Если ровно работает, то и провод скорее исправен. На каком режиме измерял? Сопротивление у проводов от длинны зависит, на самом длинном самое большое сопротивление. Сколько на остальных показывает?
Может конечно трещина в проводе.
Ссылка на сообщение
Режим 20 к , остальные 6.7.7 к.      4 провод звониться на 2м и показывает 0.060 это выходит 60ком.
Ссылка на сообщение
Суть. Могет работать и при обрыве - если зазор на обрыве небольшой. Совет с покупкой новых проводов верен. Отгорит потом пошире и цилиндр работать перестанет. Поскольку процесс отгорания не контролируем в принципе - ставим новый провод и спим спокойно!
Ссылка на сообщение
Звонится все таки, как оказалось ;)
Не мешайте двигателю работать!
Ссылка на сообщение
60кОм много. По идее думаю 8-9к должно быть. Новый бы померить.
Ссылка на сообщение
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
