4g64 при запуске нет прогревочных оборотов, дхх ставил новый - проблема не ушла. Датчик температуры подключал новый, все так же. Что может быть? Мозг уже взрывается))
    DimaYakut    Два варианта.
   Самый вероятный - наука о контактах. Мозги "не видят" ДХХ (его показания). Автоэлектрик, думаю, легко поймает этот глюк.
   Следующий вариант: грязью забиты каналы под ДХХ. Даже исправный датчик при этом работать не будет.
    Залезть туда  несложно. Прокладку только новую надо заранее купить.
Спасибо от Души.
Значит буду разбирать и чистить.
Реально перепробовал уже наверное всё.
А Авто Электрика толкового не нашёл..оказывается проблема с этим).
Программа не читает мою Машину.
Была такая же проблема, мучился 2 года. Перебрал все - датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, дроссель ставил новый, дмрв, датчик температуры. А оказалось, что в мозгах застрелилась микросхема отвечающая за холостой ход. Перепояли и все заработало.
Ни как не победили мы прогревочные обороты и холостой ход. Нет ИХ И ВСЕ((((!!
Реально хрен знает куда лезть! Поменяно уже наверное все что можно! Вакуумы за что там вообще отвечают на этом моторе? 4g64?на обороты они влияют? Есть у кого схема или фото их подключения?
Спасибо
