Hit-ReZZ Опубликовано 21 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Друзья у меня возникла проблема. На делике p35w с АКПП заклинило кнопку селектора. Стоял заведенный, хотел проехать дальше, а она перестала нажиматься, до этого лет 15 ездил нормально . До этого даже на незаведенной и без ключа в зажигании можно было нажимать и передвигать рычаг..... хз правильно ли это или уже был косяк. Что делать? куда смотреть? Пытался снять верх рычага но не пойму как разбирается, она как монолитная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 22 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 @Hit-ReZZ Сбоку есть болтик. Откручиваешь его и она вся поднимается вверх. При этом нужно держать кнопку нажатой. И осторожно, там еще идут провода на кнопку О/Д. Смазываешь литолом подвижные части кнопки (боковой конусный сектор). И снова собираешь. Все, будет работать. Ничего сложного нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hit-ReZZ Опубликовано 9 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Починилось почти сразу. Просто отстегнули трос идущий от педали тормоза к селектору Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
