Глюки с габаритным светом и поворотниками
Привет. У меня странная ситуация. Выделенный на фото фонарь с правой стороны при включении габаритов не загорается, зато начинает гореть постоянно (не моргать!) при включении правого поворота. С левой стороны вообще не горит никогда. Вопрос такой - это же просто габаритный огонь, он запараллелен с остальными габаритами должен быть? или я что-то не понимаю.IMG_20210627_094127.thumb.jpg.d6ede9d9774c097435b78caebb5db219.jpg
Изменено пользователем graymetalic
Это не просто габарит! Там где вы отметили находятся 2е!!! лампочки. Одна габоритная на 5 ват, другая,на 21 ват, как раз включается при вкл.поворотника и горот постоянно, подсвечивая обочину или поворот куда хотите повернуть.
ага, вот уже становится понятнее. значит справа все ок работает. надо понять, почему слева молчит. пошел искать
@graymetalic Может просто лампочка перегорела. Может дело в патрончике или проводке. На самый крайний случай дело в переключателе поворотов.
У моей в этом фонаре стоит одноконтактная лампа , включается при включенных габаритах или фарах при включении соответствующего поворота ...
@susanin А маленькая лампочка ( в желтом окошке)? Её разве нет?
да, контакт потерялся. я просто не знал алгоритм работы, что эти фонари включаются как подсветка стороны, куда поворачиваешь. сейчас все работает штатно
Ищите контакт на корпус. Это его болячка проявляется при его отсутствии.
