Передняя подвеска , что-то стучит
Передняя подвеска что-то стучит! Сначало началось при торможении на неровной дороге! Сейчас на на каждой кочке. В СТО заехал, те сразу граната!! Блин, сам в машинах хреново разбираюсь, чуть не купил. Заехал к кулибиным одним, на колесе 5 болтов открутили, крышку какую-то открыли кольцо стопорное сняли, там вал шлицевой (они его приводом обозвали), он гуляет во все стороны, я так думаю что он и бьёт! Говорят, что кто на заднем приводе часто катается, у того в передке такая частая фигня! Но мне как-то от этого не легче! Потому что конкретики ни там ни там не получил! Что делать-то с эти стуком и как правильно з/ч эта называется? 4m40 . PD8W . 1995 г . АКПП Подскажите! Может кто знаком с такой ситуёвиной?!
присоеденяюсь к проблемме такая же ерунда ШРУС или граната ходит в обе стороны люфта на кручение нету а ест продольный люфт. Кто знает как это вылечить ???
...В СТО заехал, те сразу граната!! Блин, сам в машинах хреново разбираюсь, чуть не купил...
если граната (она по форме граната, а по норме ШарнирРавныхУгловыхСкоростей), то она должна вообще при поворотах начать хрустеть противно (это шарики в шарнире сносились)
Заехал к кулибиным одним, на колесе 5 болтов открутили, крышку какую-то открыли кольцо стопорное сняли, там вал шлицевой (они его приводом обозвали), он гуляет во все стороны, я так думаю что он и бьёт! Говорят, что кто на заднем приводе часто катается, у того в передке такая частая фигня!...
это тебя развели однако. без снятия стопорного кольца привод должен сидеть плотно и ходить 1-2 мм (нипомню точно а букварь в гараже). если снять стопорное кольцо, то естественно привод будет гулять (кольцо и удерживает), его снимают таким образом для разборки узла. если оно (кольцо) слетело, то перестает включаться передний привод (вариант отечественной замены от нивы, с напрягом но подходит)
если с кольцо есть, а привод "гуляет" убедись в наличии и исправности деталей помеченных красным
вообще убедись в наличии и исправности деталей подвески, а не привода, потому как на кочках сперва подвеска стучать начинает
А что может щелкать при повороте руля не всегда редко бывает в основном когда руль поварачиваешь по максимуму и начинаешь движение. Раздается щелчек но потом все тихо люфта в рулевом нет правда диагностика показала что надо опресовывать наконечники.
Красным ты выделил детали в мосту, но на шрусе всё аналогично.
щелкать при повороте руля может ограничитель, такие болтики вкручиваются в шаровую опору и упираются в поворотный кулак, но кроме этого много чего еще при появлени люфтов например люфт в шлицах рулевого вала, рулевых карданчиков, по поводу люфта ШРУСа в ступице, там должен быть определённый зазор который регулируется шайбами различной толщины эта шайба предотвращает осевой люфт- осевое перемещение ШРУСа в ступице, а вообще нужно диагностировать автомобиль, по симтомам это как лечение и гадание по фотографии) :13:
С уважением, Александр.
Всем привет!! Спасибо , что откликнулись! Советы пригодились! Короче! Загнал на СТО , люди конкретно занимаются Митсубисями, те товарищи болячку нашли сразу!!! Игольчатые подшипники с двух сторон стёрлись , практически уже развалились! Подшипники стоят в ступице (так по моемому называется)! Полтора часа и всё! А так же пару крестовин ещё какие-то подшипники, резинки! 12 рублей отдал!! Теперь всё зашибись! Но на этом всё не заканчивается! На ходу стала курить дымком чёрным, особенно при резком газе! Это что - форсунки менять надо или их можно почистить???
Всем Привет! Наскока я понял речь шла о осевом люфте вала шруса,который входит в ступицу!В самих зубчиках образуется выработка! У меня такая-же беда,тока это не лечится....:-(.И чаво японцы на конце не добавили гайку,а ограничились стопорным колечком?
  • 4 года спустя...
Какие именно стопорные кольца от Нивы спрашивать в магазине.
Нужно поставить на левый привод, а в гараже ничего не смог подобрать.
  • 3 месяца спустя...
