Гость Евген Прикубанский
Прочитал всю тему с огромным интересом... Всем авторам спасибы огромные!!! Но, блин решения для себя так и не нашел...
Мощная лебеда рвёт, однажды засел на подснежный пень, ручной тянул и то почувствовал как чего там заскрежетало порваться было готово готово... Пока разобрались, что там пень нас заякорил, Была бы лебеда, порвали бы машину... Так может пусть просто кенгур отрывает нафиг, чем ланжероны выворачивает при "по уму поставленной" лебеде? Пусть лучше слабая сгорит? А сезон уже начался... Куды крестьянину податься?
говорил с нашим человеком у которого Come UP 6000 на кирпиче стоит, при перегрузке мотор дымиться начинает, если не заметить, можно спалить его легко
Мотор меняй. И блок купи, на будущее.
Это самый простой и самый дорогой вариант! У офицалов мотор стоит 9,9 килорублей. Уже нашел кто коллектор пересадит. Главное его самого найти или подобрать. Из-за коллектора выбрасывать 9.9 к/р на новый мотор - верх экономической нецелесообразности! <_<
Я автомобиль иногда использую, как грузовик!(давно лежит куплена лебедка)Есть такие вещи, которые войдут в автомобиль,но поднять не могу!
ВОПРОС: Ктонибудь ставил лебедку во внутрь автомобиля,или это абсурд?
JONJ, опорой лебедки будет крыша? Если да - то срочно в тренажерку, ибо крыша до 100 кг (примерно) Ну а сто кг поднять - если спокойно, (а не рывком) можно запихнуть за пару приемов.
Наверное JONJ хочет поставить лебедку не для подьема, а как на эвакуаторах, для затаскивая груза по рампе.
JONJ ищи АН-26 под разбор, останется только направляйки закрепить (см. фото грузового салона и лебеди) http://lib.rus.ec/b/203082/read
Мне в ТСТ у Самоделкина вот так поставили лебедь, за технологическими подробностями к Самоделкину...
%2525D0%252594%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%25252024.06.11%252520015.JPG
%2525D0%252594%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%25252024.06.11%252520012.JPG
Аккуратно, симпатично. Пару ? Как извратится и смотреть-следить за укладкой троса на барабан (если трос стальной судя по роликам)? Каким образом обдувается масслянный радиатор?
Ручку удлинили... За фарой не видно... Маслянный радиатор стоит теперь ближе к основному... Думаю Самоделкин выложит фоты у себя в теме в объявлениях... Или я где нить выложу...
Не, роликов не будет, завтра привозят клюз и синтетику... В пятницу намечено подключение лебеди и смотка стального троса... Роллики кстати взвесил дома - 4,250 весят. Трос сниму и взвешу обязательно, узнаем на сколько облегчились :))) Передний радиатор кондиционера тоже, кстати не лёгенький оказался :))) Так что облегчим морду максимально...
Взвесил синтетику и клюз - вместе ровно 2 кг... Т.е. в двое меньше чем одни ролики :)))
Трос брал здесь, внешне шикарного качества, уже заплетённый и обмотанный... И привезли домой... В общем рекомендую ссылку...
Отпишусь когда посмотрим его в работе...
Изменено пользователем Евген Прикубанский
Теперь установка лебёдки от ТСТ на моего Парамонстрика выглядит так
А так её закрыли номером. Здесь кстати видно как вывели ручку тормоза...
Самоделкин умничка...
На рыбалке сломал кантер и не могу взвесить сколько весит 30м. стального троса. Но думаю замена роликов на клюз, а стали на синтетику облегчила конструкцию минимум на 10 кг.
А номер подъемный или его надо откручивать для использования лебедки?
Наконец и мне поставили лебедку. Требования к установке были такие же как у Вьетнамца, поэтому внешне выглядит похоже. И даже лебедка такая же - T-MAX PEW-9500 Performance. Блок соленоидов - в ногах пассажира, закрыт ковриком
Как оно установлено:
Как выглядит в готовом виде:
Изменено пользователем Demiurge
Demiurge, на фото с бампером не видно ручки для разблокирования свободного хода барабана... без ее использования на практике при частом лебежении - лебедка хорошо греется.
