Если болты закисли их действительно тяжело отпилить. Болгаркой не подлезешь- пропиливается сам рычаг. Я пилил сабельной пилой
Evgo, все там подлезает http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/4420-stuk-v-perednei-chasti-hodovki-lechenie , если не выжигать сайленты, то можно монтажкой оттянуть рычаг и без проблем перепилить болт.
Жечь что-то под машиной я не рискнул. Болгаркой режется только с одной стороны салента. Сабельной пилой- без проблем пилится с любой стороны. При наличии данного устройства думаю это наиболее оптимальное решение проблемы.
Я себе по осени подвеску перетрясал и по описаниям dragonа выжег газовой горелкой резину и затем перепилил болгаркой. похоже это самый быстрый и малозатратный способ спрравиться с закисшими болтами
Так, давайте уже договоримся чтобы всем понятно было, на кирпиче болгаркой можно только подрамник запилить или рычаг порезать) На булке болт болгарке поддается. На кирпичике выход-лобзик с самым длинным полотном или сабебьная пила(можно взять в аренду)
Ни соглашусь с тобой в виду того что у самого уже три делки было и есть да и ремонтом машин занимаюсь так ни однократно пилил и на кирпиче и на булке балгаркой конечно не удобно но всеже возможно первый раз пилил не выжигая салент потом всегда выжигал и все ок.
Сами наверное понимаете- обожженая железка это в конечном итоге лучшее место для гнили. Для примера- необожженая консервная банка сгнивает за 10 лет, обожженая за год-два. Жечь отдельно рычаг для извлечения салента- это одно дело. Рычаг можно и поменять. Но жечь крепление под рычаг я бы не советовал. Многие меняют машины через три-четыре года и естественно последствий не ощущают. Но вполне возможно, особенно в свете последних изменений в законодательстве, что некоторым эта машина будет служить гораздо больший срок. И высказывания типа "жги, не бойся, ничо не будет" могут привести к серьезным затруднениям дальнейшей эксплуатации. Каждого било током в розетке, но не надо давать советов таким образом проверять наличие напряжения.
  • Like 2
Снимал полностью поперечины с мостом и нижними рычагами. Перепилил болты болгаркой и то еле вытащил рычаги. Болты сделал сам,шайбы-эксцентрики использовал от распиленных болтов.
Народ от чего можно подобрать передние болты развал схождения для кирпича, а от отрезать дело не долгое, а вот что взамен вставлять???
Родные закажи. MB430151 - 227 руб MB430150 350 руб в экзисте без скидок, можешь заказать через максдая со скидком, либо посмотри у себя в городе - вещь не дефицитная
Изменено пользователем dragon
Да заказать то не проблема, просто машина уже на подъёмнике висит задние нашли, а переднее пока нет, так что завтра сутра забег по магазинам.
Traweller, задние подходят еще от грейса стоят копейки но они слабовасты я 2 поставил и оба сорвал при затяжке в итоге выкинул их
Ага подходят воткнули усиленные, вроде затянули нормально да и держат. А вот с передними попа болты в продаже есть, а вот шайб и гаек нет, придумали же гады по отдельности продавать :(
Старым пришёл конец :( были подобраны гайки и шайбы от истановского болта, правда шайбы пришлось подточить :)
можно подобрать шайбы febest. я так делал только надо малость подточить на наждаке
В посту № 65 писал про гайки и шайбы от истаны.
  • 2 года спустя...
