Задумал перебрать переднюю подвеску, всё купил. Есть, как говорится, один нюанс:) Не могу снять развальные болты нижних рычагов!!! И заливал их вэдешкой и бил кувалдой - результата НЕТ!!! Сказали что есть какой то специальный способ, но у нас его никто не знает...
Доброго времени суток. Я, с подобной ситуацией сталкивался- два дня сверлил , балгаркой резал, балон антиржавчины вылил , грел и.т.п... ......... Мой метод таков : снял нижнюю балку вместе с рычагом (это не сложно) только предварительно передний редуктор с приводами подвесь , далее болгарка рулит, это если задний салент, если передгий -то рулевую рейку (ничего сложного) и переднюю балку на которой она прикручена. Мастера говорят ушки на нижней балки можно отогнуть, незнаю!! , мне проще было снять за два часа с перекурами балку. Удачи
Здравствуйте.Болты проше срезать болгаркоы и не заморачиваыся с ними.Если он прикепел к втулке сайлена ничево не поможет.Иши новые болты .
+1 срезай и не мучайся т.к. они очень редко вылазиют Я тоже сейчас уже купил новые болты на днях буду резать
Дык их срезать можно только по кромке уха(ЛИ), а потом ухо отгибать как писал(Игорь)??? а не поломается ухо???
Доброго времени суток.Я балку снял , а там в местах крепления саленблоков (внутри) металл сьеден!!!Полуавтоматом мне товарищ наварил, я места(ушки) аккуратно обточил - балка как новая(ушки) .А вся затея была -хотел схождение сделать и не смог эксцентрики повернуть ........
Вороток с рычагом по мощнее и болты проворачиваются, у меня так получилось, правда кольца ограничительные сломались ну это мелочь, а до этого неделю мучался.
Эт тебе повезло а так просто напросто если приложить усилие то можно просто напросто порвать резину в салентблоке и втулка просто будет прокручиваться и результат будет нулевой.
народ, ничего спиливание не дало. Там ведь шайбы регулировочные и у уха кромка под них отогнута. Так что под корень спилить не удаётся!! Кто знает какой другой метод. У меня товарищ был на сервисе в Минске (на СУРФЕ, та же система) так ему за 2 часа всё сделали, правда он подсмотреть не додумался. Хотя сервис не спец какойнить, простой бокс без особых там причиндалов. Есть наверно какаянить хтрость!!!
.я подсмотрел......тупо грели газом...охлаждали...опять грели....и так далее....у ржавчины и металла разный коф. расширения
канечно пасиб за участие, но проблема в том что эти подонки даж лак не попаили на раме :( ВОТ так!!
Доброго времени суток.Уже давно -бы снял балку и вытащил рычаг. :shooting: Глаза бояться-руки делают , я тоже от безнадеги ее снял -для меня это был последний шанс....Главное начать!!А по поводу греть и.т.д после определенного момента сайлендлок просто крутиться внутри рычага вместе с винтом - об этом уже писали выше.
Evgo, Естессно спалишь! А ему и так пендык . Даже если балгаркой пилить то ему пендык...
Кароче мне один товарисч сказал что можно 2х лапчатым съёмником попробовать выпресовать больт, вот ДУМАЮ...ну а греть то конечно можно, вот тока там где я всё это раскидал - нечем:(
Мне тоже кажется что съемник должен помоч особенно если он крепкий и мощьный,кувалда видимо амортизирует.а съемник давит АККУРАТНО НО СЫЛЬНО!!!:)-как говорил Лелик.
Доброго времени суток. Я вот только понять немогу- если даже сайлеблк сгорит в рычаге как Вы его снимите?Полюбому резать балгаркой !!! А вот греть и остужать работает конечно , но в моем случае не прокатило. :driver:
Была такая-же проблема, греть нечем, болгаркой не подлезть никак чтоб уши не повредить. В итоге купил на свалке рычаги по 1000 р . старые вначале просто отрезал, потом аккуратно срезал болты.
Не, ну можно и рычаги конечно заказать или б/у гденить поискать. НО ДЕЛО ПРИНЦИПА. я не думаю что японцы не предусмотрели какойнить хитрости. ведь и у них тоже возможен ремонт или замена например если рычаг согнуть или ещё какая беда
НАРОД помогите снял я наконец рычаги нижние, сайлентблоки соответсвенно вхлам, и НЕ ВЫПРЕСОВЫВАЮТСЯ, вырвал один, т.е. внутреннюю часть, обойма осталась в рычаге. 3 часа боролся - не выковырил :(
Если нет пресса, только если делать съёмник, но лучше найти пресс. Сила с которой оно впессовывается около 5 тонн.
ВСЁ!!! Наконецто перебрал передок. Машину просто не узнать! Главное непонятно до сих пор, что же так гремело?! Потому что особо сильных износов каких либо гремучих деталей типа шаровых или тяг не было. Трохи разболтано было.... неужто так могли греметь ШРУСы в ступицах!!!
А если нет оправок то ПОФИГ усилие пресса. Порвутся и всё... оне на 11 мм больше посадочного отверстия....
Серый Кардинал,
Вообщето они с наружными обоймами... И не на 11 мм больше...
Ты наверно про какие то другие сайленты говоришь.
