Сухих Опубликовано 3 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2023 Подскажите могу ли я поставить и подойдут ли на Д5 резина R16 наR18. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 4 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2023 Хоть r20,зависит не от диаметра диска а от высоты профиля резины,ежели проще,от наружного диаметра колеса. Может быть диск на 15 с диаметром колеса 60 см,а может с тем же 15 диском колесо 90 см и более. Если владельцы д 5 не отпишутся, просто выверните колесо и замерьте зазор меж резиной и аркой,например у вас 4 см,значит вы может поставить колесо с большим на~6см наружным диаметром.Тоже и с шириной резины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
