Не крутит стартер, пока не ударишь по рулю.
Lex60
Привет всем! Тема такая. Иногда( не всегда) поворачиваю ключ зажигания и тишина. Все горит и светится. После того как несколько раз стукну по рулю, начинает заводиться. Все соединения на аккумуляторах проверены, заменили мне косу( там провод нашли перетертый ).Контакт на стартере хороший, плотный. Вот думаю что то с личинкой замка. Может у кого была такая проблема, подскажите? Ато руль скоро оторвется.....
Прокинь (временно) провод от стартера на замок зажигания. Подсоедини и проверь. Сразу станет ясно. Замок зажигания или реле хандрит.
Может и актуатор на АКПП не работать. Попробуй селектор подвигать во время запуска двигателя.
Сигналка стоит? Наверняка рядом. У меня там контакт был плохой.
