Антон 5 Опубликовано 17 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2025 Всем привет.булка 2,8 акпп.Проблема следующая,при троганье с места очень медленно трогаеться,давиш в пол обороты еле еле поднимаються до 1500 потом резкий подхват и поехала,дальше едет отлично,в горы гружоная вобще проблем с тягой нет,проблема только с места и если посадить её в грязь или снег может вобще стоять и мычать при том что газ в пол,на Р и Н газует резко хорошо,проблем с запуском нет и на холодную и горячую с пол оборота,расход 10-14 зимой,масло в акпп менял,фильтор менял,уровень в норме,предохранители целые,режимы коробки работают.еще было один раз такое завёл её в -10 надо было перегнать 10 метров греть не стал и она вообще отказалась ехать просто мычала на всех передачах пока не нагрелась немного Цитата
WanZip Опубликовано 18 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2025 Проверь кнопку HOLD. Возможно, она нажата, а лампочка не горит машина пытается на повышенной передаче тронуться Цитата
Антон 5 Опубликовано 18 марта, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2025 @WanZip проверял это все,пробовал во всех режимах с места результат один Цитата
михалыч алт Опубликовано 19 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2025 @Антон 5 Может датчик температуры на АКПП не работает. У меня когда двигатель холодный (и естественно АКПП тоже), то машина как положено не едет. Потом масло немного нагреется и машина поехала. Цитата
Антон 5 Опубликовано 19 марта, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2025 @михалыч алт попробую найти информацию и проверить его,но у меня и на горячую не едет,думаю может топлива не хватает... Цитата
михалыч алт Опубликовано 20 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2025 @Антон 5 Тогда скорее всего коробка уже буксует (износ муфт). Попробуй сделать стояночный тест. А ещё может быть проблема в тросике кикдауна. Может тросик затянут или порвался(заклинил). Нужно смотреть. Цитата
DIP Опубликовано 21 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2025 А какая собственно коробка то, айсин? Цитата
Антон 5 Опубликовано 22 марта, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2025 @DIP на любой передачи одинаково,а какая коробка не могу сказать,ещё не разобрался Цитата
михалыч алт Опубликовано 24 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2025 Попробуй сделать самодиагностику АКПП. Цитата
Антон 5 Опубликовано 26 марта, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2025 Вобщем решил я проблему Была очень забита сетка в тнвд на обратке,почистил,отрегулировал тросик акпп и TPS поехала лучше но все же чувствую не то,оказалось заклинило заслонку на турбине в открытом положении и дула турбина сразу в выхлопную,и судя по нагару случилось это давно,устранил проблему поставил датчик давления турбины, машина поехала. 1 1 Цитата
Антон 5 Опубликовано 26 марта, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2025 Забыл ещё совсем чуть чуть цикловой подачи добавил Цитата
Семеныч Опубликовано 27 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2025 Ошибка должна была вылезать. Цитата
