Стеклоподъемники на сигналку
Ставил сигнализацию TOMAHAWK все в принципе цеплял как тут пиасалось ранее. Только ЦЗ зацепил не над предохранителями, а справа в полости кузова разъем. На него провода из двери выходят. Там только два зелено-белых, нужен который рядом с красно зеленым. Еще зацепил складывание зеркал, сигнал на складывание (+) на блоке управления зеркалами, зацепил через реле, питание взял с этого же блока красный провод. Сам блок справо за бардачком.
Хотел прикрутить стеклоподъемники но не смог, там на пультах упарвления в дверях микросборки. Сигнал от дистанционного управления ЦЗ который на ключе какой приходит тоже не нашел (но видимо сложной формы). Может кто подскажет как прикрутить стекулоподьемники к сигналке (хотя бы только подъем). B)
привет, я тоже долго парился чтобы подключить стекла к родному блоку ,чтобы это сделать надо быть электонщиком и знать схему родного блока ,там он разделен часть схемы в водительскои двери часть в пассажирскои. Просто купи блок управления секлопадемниками для любои сигналки на 2стекла цена вапроса 500р. Блок поставь под панелью с права от него заведи два провода в правую дверь два влевую провода возми потолще 2,5 кв. разреж провод на которыи подается плюс при подеме стекла (проверяется лампочкои)и подсоедениш провода от блока которые завел схема подклычения прилагается с блоком там все просто. А насчет зеркал зря ты так сделал (я конечно незнаю когда они у тебя срабатывают) но если при постановке на охрану они у тебя быстро сдохнут. И ненадо там никаких реле , кнопка на двери упровляет минусом (или плесом сеичас непомню разберешся)один раз нажал закрылись еще раз нажал открылись,я подключил к дополнительному каналу сигнализации ,теперь с пульта могу закрыть или открыть когда нужно Подлючился тамже на раземе где провода выходят в салон (где центральныи замок подключил тамже вызваниш их) Сеичас вот хочу второи блок управления поставить чтобы с пульта можно было открывать стекла. УДАЧИ...
Складывание зеркал управляется (+) это и по схеме видно, а на сигналке все доп каналы (-) поэтому городил реле. Складываются они у меня тоже отдельной кнопкой. За подсказку по блокам управления стеклоподъемниками большое спасибо, сегодня пойду искать.
Создать аккаунт
Войти
Войти
