Проблемы с гидроусилителем руля...
Проблема в следущем, на холодную руль крутится прекрасно, но как нагреется движок..то все на месте руль не покрутишь..уровень жидкости в норме...что может быть и как разрешить такую проблему..подскажите, может у кого че подобное было??...может с насосом че нибудь.....
что ни кто ни чего не может подсказать?...а то я уже запарился руль крутить...а узнавать в сервисах нашего города..дорого..да и умельцы там ни какие...если найдут в чем причина..то хорошо..но и еще параллельно наговорят что типо у тебя там еще надо кое что поменять...и в итоге вообще не захочишь что либо менять..т.к. цены буду не реальные....
Привет
Вариантов много = может быть клапан насоса, может клапана рейки, может крестовина (если есть). У меня была такая проблемма но у меня кирпич, а у тебя булка и я не знаю есть ли там крестики.
Понять что именно навернулось просто так не получится. Надо ехать в спецсервис где тебе замерят давление в системе и скажут что надо менять. Либо узнать какое давление в системе гидроусилителя, состряпать переходник с манометром и самому померить давление. Там сразу узнаеш что умерло = если давление в системе в норме то рейка, если давления нет то насос. Давление максимальное (со слов наших спецов которые мне делали машинку) примерно - 130 атмосфер.
СУВЖ
Я то же склоняюсь к тому , что клапан насоса.
а когда газку додашь-легче крутится?
Я тоже уверен,что ослабла пружинка клапана насоса.Не знаю конструкцию ММС гидрача,но в Фольце решил эту проблему повышения давления в системе,подложив шайбочку под пружинкув клапане.Попробуй...отпишись!
аха газу даш немного и легче крутиться...хоть сначала при развороте на нитраль ставь..давай газу потом крути руль...и поехал...
Товарисчи, тему не стал создавать, подскажите, какой объем декстрона в рулевом(полностью), а то в рейке заменил втулку в сборе, а теперь хз сколько декстрона заливать.
в букваре есть точно, а так на память:
Поднимаешь передок и в цикле - залить до середины - повертеть несколько раз до крайних положений - завести движок на пару секунд - выключить.
