Гудит задний редуктор Space Gear 4G64
Воет задний мост. Возможно обслужить или стоит искать замену? Подскажите какой и где искать?
машина 2001 г.в. Двигатель 4g64 задний привод.
Изменено пользователем Асей
@Асей Тут нужно снимать редуктор и смотреть. Я бы лучше заменил редуктор в сборе. Не стал его перебирать. Хотя иногда бывает замена подшипников и правильная регулировка решает проблему. Если конечно планетарка не убитая в хлам.
