Купил Delicu батон в нем стоит мафон но что то он не хочет работать проверил предохранитель все нормально, думаю что закодированый, может быть такое, такие мафоны стоят на многих деликах.
Мафон плохо видно :(
На немцах, если с кодом, обычно присутствует слово "Code" на передней панели.
А вообще его лучше снять, и посмотреть марку. А в инете найдется ответ...
Купил Delicu батон
Чтобы не писать это каждый раз, можно сделать подпись, в соответствии с объявлением
http://www.delicaclub.ru/forum/announcements.php
и правилами форума
http://www.delicaclub.ru/forum/rules.php
рекомендую... ;)
Shmel
никакого кода на стандартных магнитолах нет, на сколько я вижу у тебя самый обычный. в чем проблема он вообще не включается? если так то проверь подается ли на него питание, может плохой контакт в разъеме или вообще не подключен
вот глянь как там разбирать чтоб дров не наломать http://www.delicaclub.ru/Files/magnitola_ex.html
Shmel
А какой из предохранителей ты проверял ?
В самом мафоне ,в задней его панели там нде разъемы есть еще один, пока не снимеш не провериш.
Как мафон? Запустил? Если не знаешь как код вводить, посмотри в соседней теме, я там давал ссылку на сайт, где много описаний разных магнитол Mitsubishi
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=451
Мафон запустил касета работает но иногда парит, все равно выкидывает касету, еще нужно взять преоброзователь или как он там называется что бы радио ловило FM, все времени нет.
Ты лучше скажи почему эту фотку взял с сайта одного из новосибирских поставщиков. :) А?
Да еще к тому же мою, первую ласточку. Эх , как увижу, так сердце кровью обливается.
Фотку взял где не помню, но просто своей фото не было а на этой фотографии стоит такой же мафон как у меня, вот и все, если что не так извени.
Это конечно шутка :)
По поводу преобразователя, нормальные делает тот же Новосибирск.
Он внешне невзрачен, но работает хорошо.
По поиску можно найти как производителя транскодеров SECAM-NTSC.
А мафон отдай в профилактику, там почистят и смажут.Работы на пол часа, зато удовольствия :P
Успехов
Кто распишет оченно подробно (желательно) что и где крутить чтобы снять понель на батоне для замены магнилолы, на L300 я это могу расписать сам ежели когото заинтересует.
Достаточно толково написано вот тут:
Только там показано два варианта. С надстройкой, в которой вольтметр, кренометр и термометр, и без неё. И на какой то из фоток показано как шпателем снять поддон (вариант без надстройки). Я сначала долго врубался, чтоже это за поддон...
Короче все винты сверху, два винта где подстаканник, и две защелки посредине(они легко выходят).
Вот только заднюю крышку надстройки стоит тянуть не вверх, и не вперед, а под углом 45 градусов к горизонту. Защелки примерно под таким углом на ней сделаны. я по первому разу сломал одну :(
Roxer
Огромное сросибо за ссылку(помню была инфа а где не нашел) покрупнее бы фоты с защелками.
Буду тепла ждать, машинка на улице под окнами, по утрам - 30 пока бывает, жалко ежели пласмаски лопнут.
А как в приборную попасть, лампочьку заменить надо бы на резерве бака.
Два болта вижу а где еще два и есть ли они не знаю, в старой два также на виду а два один за кнопками другой там где бачек тормозухи.
Включаем музыку погромче и приступаем... :D
Задняя крышка надстройки.
Снимать лучше под углом около 45 градусов к горизонту.
Потому, что защелки на ней расположены, как раз примерно под таким углом.
Я вот сломал одну, когда первый раз пытался снять эту крышку...
По бокам надстройки 2 болта
Отсоединяем разъём, откручиваем ещё 3 болта крепления кронштейна, на котором были закреплены приборы, и 2 самореза крепящие панель вверху.
Два самореза внизу, под подстаканником. Как снимать подстаканник, не знаю, у меня его нет, стоит заглушка :(
Отсоединяем кнопки, часы...
А вот здесь видны две защелки. Они находятся примерно на уровне кнопок.
