Вот думаю как сделать чтобы накладка тормозная не стучала в суппорте, может вырезать из метала тонкого точно такие же держатели и положить их друг на друга. Или есть какое то другое решение? Пожалуйста поделитесь.
Evgo прошу прощения думал о колодке, а написал накладка. Сама колодка брякает в суппорте.
Проверь болты направляющие! У меня колодка стукала, когда болт погнуло. Причину загибания болта я так и не нашел.
Пружины подогни. От высокой температуры разгибаются и перестают держать колодку.
Evgo,@Boxer420, спасибо, буду смотреть может действительно всё так просто, а я усложняю.
Изменено пользователем M@kc
был стук похожий при торможении, искал долго и неоднократно, обнаружил где - катаясь вперёд-назад по яме, стучал сайленблок в нижнем рычаге шаровой опоры, на прощуп был жесткий, однако при торможении рычаг касался кузова, замена оного и пришло счастье...
чето я не понял, в шаровой нет сайлентов. ты имеешь виду, что сам рычаг ходил вперед/назад при торможении? я на это тоже грешу, хотя на диагностики мне сказали, что там все отлично, сайленты как новые.....а я не верю))) сейчас стук уже в руль хорошо отдает
