Пропадает тяга в жаркую погоду
Настало у нас тут лето на пару дней и вот при жаре на улице (30 С) пропадает тяга и начинает дымит черным дымом (машина ведет себя как будто ну буксире когото тянешь). Причем ночью или когда похолоднее(20-24 С) всё нормально, машина зверь, а как только день жаркий выдастся всё по новой (с перекрестка уползаешь с клубом дыма после себя). Что может быть?
Проблема второй год подряд, зимой всё нормально.
Это у тебя движок греется... Просто у меня так же, тяга пропадает когда по дополнительному указателю температура около 100гр. А родной стоит и даже не швелится (только после 105гр начинает ползти вверх)
Привет всем участникам!
Законы физики никто не отменял!
Количество молекул горячего воздуха в одном и том же объеме меньше, чем холодного. По сему сгорание одной и той же порции топлива происходит хуже при меньшем количестве воздуха. Соответственно в холодную погоду количество молекул в цилиндры поступает больше и топливо сгорает лучше, практически без образования сажи (черной копоти). В конечном итоге чувствуется прирост мощности.
А в сильно жаркую погоду, штатный интеркуллер со своей задачей просто не справляется.
  • 10 лет спустя...
У меня такая же проблема, тяга то есть , то нет. Посоветовали поменять фильтра-топливный и воздушный. На выходных поменяю, посмотрим как поведет себя....
  • 6 лет спустя...
В 28.06.2019 в 09:31, Lex60 сказал:
Ну и как? Прошло?
Так то по сути надо пробовать ставить радиатора на собачку, если проблема пропадет, значит тупо перегрев топлива, и таммначинать искать проблему.
