Началось с того что появился металический цокот .Заехал на СТО сказали что ето цепь и за замену попросили 50у.е .Почитав на сайте сообщения поехал купил цепь натяжитель и 2ва успокоителя все вылезло 180у.е.Приехал на СТО они когда увидели все запчасти спросили зачем я все это купил нужна была толькоцепь ну яим и сказал что попутно все надо поменять .Тут выясняется что замену цепи делают разрезая старую и прклёпывая к ней новую протягивая по двигателю и потом склёпывая два конца новой цепи а так как хочуя это стоит 300у.е со снятием лобовины короче я их послал .Решил что все зделаю сам.Начал в воскресение в 10 и закончил в 6утра понедельника все ето время не приседая.Первая засада была с болтом каленвала он нехотел откручиватся взял трубу насадил на вороток а коленвал зафиксировал со стороны коробки есть лючок там зафиксировал подсунув шпильку в отверстие маховика .При снятии поддона открутились все блты кроме того который стоит над подушкой двигателя нашел маленькую головку на 12 и тогда отвернул .При снятии поддона мешал маслоприёмник сначала надо открутить стабилизатор поперечной устойчивости и тогда поддон пойдет в низ но чтобы снятьего до конца надо у маслоприемника открутить пластину крепления и расслабить болт непосредственно держащий маслоприемник и поворачивая его с нять поддон все сажается на герметик лучше Росийский серовато белый все поверхности обезжиривал аэрозолью для чистки карбюраторов.Итог на левом успокоителе было оторвано ухо крепления его к двигателю и кусок упал в поддон хорошо что неподписался на протяжку цепи такбы гденибудь в степях Казахстана оторвалобы второе ухо успокоителя и пипяц .Если какие вопросы пишите я нежадный на советы.
  • 3 месяца спустя...
Привет, у меня тоже появился металлический цокот, но на холодном движке, как только прогреется , перестаёт, аот думаю может цепь?
ребята помогите
при установки цепи с тремя серыми звеньями проблем не возникло
а при установки другого тнвд не понравился звук и приём авто
по стробоскопу 15-20
начел разбираться и уперся в вопрос
устанавливать тнвд ужно согласно метке на распредвале
приеё установки в вмт на шкиву метка смещена на 12-18
или на маховике (состояние идеальное) на ноль и тогда тнвд ставить
Когда я менял цепь я тнвд нетрогал и его ненадо снимать при замене цепи а про установку тнвд и его регулировку мне гдето попадалась темка . :unsure:
Создать аккаунт
Войти
Войти
