Гул впереди.
Подскажите, Уважаемые. При включении передка - гул. Особенно сильный, когда газ сбросишь на малой скорости. Положение рычага раздатки - 4Н. Если перевести рычаг в 2Н - гул слабее, но тоже присутствует. По звуку - "низкий" гул. Может кто сталкивался?
А если ехать по трассе без передка - на скорости около 70 км/ч появляется гул заднего моста ( а может и не он воет). Потом на 80 проходит. Что может быть?
Заранее спасибо за ответы.
Может ли гудеть мост из-за неподтянутого ступичного подшипника? При прохождении инструменталки мне велели его подтянуть.
Доброе время суток
1. Смотри масло в редукторах
2. Подушки крепления переднего моста (могбыть порвались, но в этом случае если бросить газ на ходу то он будет грохотать. Особенно слабая передняя подушка моста, у меня когда она была порвана были такие же симптомы)
3. Выть может и резина с неправильным протектором (у меня отечество воет как на камазе :lol: )
4. Если подшипник то он начинает гудеть на определённой скорости.Подтягивать смысла нет, надо снять и посмотреть нет ли накатки на рабочей поверхности(там где шарики бегают),если есть то в утиль если нет значит ещё можно попробовать подтянуть
Как найдёшь причину расскажи если не трудно дабы знать от чего такие симптомы :D
С уважением
Алексей
ммм стесняюсь спросить... а вы по трассе по сухому асфальту ездите с включенным передком на кирпичах ?
если да то почему удивляетесь вибрайиям и гулу ?
партайм не для асфальта, тока для бездора или скользклго покрытия...
Гудеть может ерзина, причем сильно гудеть...
Масло поменял. Похоже, его с самой Японии не меняли. Вой появляется только в определенном диапазоне скоростей. Причем, если сбросить газ - пропадает. Нажмешь на гашетку - снова появляется.
По поводу передка - дороги чистят очень плохо - остается наледь. Машина пытается развернуться. Поэтому передок подключен всегда. Но рычаг в положении 2Н.
lexa-74, какой подшипник ты имеешь ввиду?
Спасибо за советы.
С наступающим всех Вас праздником!
Лутьше всего на подьемнике послушать. Тогда картина будет ясной. В любом случаии проверь затяжку гайки хвостовика и люфт на нем.
Доброе время суток
Я имел ввиду подшипник ступицы переднего колеса.Они могут петь как раз на определённой скорости.
:rolleyes:
Подушки крепления переднего моста смотрели????
С уважением
Алексей
