D_AVerk Опубликовано 24 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2008 Есть булка 1994 года, на ней есть эта кнопка. при нажатии на кнопку, загорается индикатор "Спорт". Вопрос, как проверить, что эта регулирующая жесткость амортизаторов кнопка все еще работает?
Эд Опубликовано 25 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2008 По ощущениям только наверное.... Когда спорт загорается идет жестче по трассе, не раскачивается... Еще наверное можно цешкой проверить сигнал который приходит на штоки амортов....
Evgo Опубликовано 25 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2008 В верхней части аморта стоит что-то типа эл. двигателя. Снимай этот двигатель и смотри, если при включении кнопки в нем поворачивается центральная часть, то работает, если нет - смотри провода.
D_AVerk Опубликовано 25 ноября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2008 Ахренеть Снять его с амортизатора.... Еслиб я еще механиком был.....
Evgo Опубликовано 25 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2008 Ну, если неохота снимать - проверяй по ощущениям
polkan Опубликовано 26 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2008 1. найди помощника (помощницу) 2. включи зажигание 3. помощник должен нажимать кнопку, а ты слушать срабатывания моторчиков на амортах пока аморты живые, очучения непередаваемые реально кажется что на спортивку пересел резко, со временем разница в поведении машины снижается если после смерти надумаешь ставить нерегулируемые, то НЕ снимай эти моторчики с проводов, иначе "спорт" будет мигать постоянно и глаза мозолить, а лучче примотай их тама же где нибудь чтобы не болтались ЗЫ я так и сделал, потому как 11 тр за аморт отдавать как то накладно
DOLAX Опубликовано 26 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2008 Ахренеть Снять его с амортизатора.... Еслиб я еще механиком был..... Снимается он двумя винтами на 6 кажется
