откручиваем болтики отмеченные красным и снимаем крышку (сверху она сидит на защелках, но снимается легко - главное не дергать :D
зеленым отмечены болтики которыми прикреплены термометр и альтиметр - их можно сразу не откручивать, а вот кренометр прикручен и к крышке и к передней панельке
Всем привет. У меня куда-то очень медленно но уверенно исчезает жидкость из кренометра. Осталось где-то 2/3 . Думаю разобрать, выяснить причину, залепить ее чем нибудь но может кто подскажет, что за жидкость там залита. Мое предположение - спирт.
Я заливал глицерин.Покупал в аптеке.Пока у нас самая низкая была -35,не замерзает вроде.Бодяжил 50/50 с медицинским спиртом.Брал в той же аптеке.
я залил просто глицерин
при этом кренометр стал погрешность давать в ~+3 градуса 8(
на ровной поверхности как будто в горку еду 8(((
проверял на склоне - едешь вниз - показывает ровно!
joja
Так попробуй разбавить спиртом.Выше я писал как.Потому что чистый глицерин слишком плотный.
вот добрался до дисплея температуры (наружа-салон)
по просьбе Dmi73 выкладываю фотку распайки
зел-бел - L
красн - IN
черн - OUT
син-бел - IG
черн-зел - G
красн-бел - IN
черн-бел - OUT
на плате стоят вот так:
L IN OUT
IG G IN OUT
Доброе время суток
А у меня в кренометре ваще сухо :blink:
Это продолжается ужо два года (честно говоря только недавно узнал что в нём должна быть жижа :lebedy: )
С уважением
Алексей
Вот креномет я решил оставить, т.к. уж больно страшно бывает сидеть за рулем на такой высоте и думать навернусь или нет, а вот высометр решил убрать и вместо него воткнуть датчик давления турбины, т.к. высометр больше на Урале похож на барометр, т.е. в одной и той же точке в течении суток иногда показывает разницу до 100 м, уж такой у нас перепадок давления. Жалко наших сердечников
joja, спасибо тебе - добрый человек!
Наконец-то соберу все в кучу, а то батя всю плешь проел!
Как бы чего не потерял, еще...
Dmi73: не за что!
твоя просьба сподвигла меня раскурочить кренометр и промыть его от остатков глицерина (вытек опять) и
после промывки табло выцвело (оно может выцвело раньше но из за капелек на стекле и грязи это было незаметно) - пришлось его тонким фломастером слегка подкрасить - зато теперь чистенький весь 8)
Dmi73: не за что!
Тоже почитал про глицерин, буду крышку "мембрану", взади которая заклеивать, потом просверлю запаянное технологическое отверстие и через него залью смесь 50/50 спирт/глицерин. А сколько заливать, что-бы касались глицерина ребрашки индикатора бокового наклона? А индикатор угла подъема/спуска не должен грузиком тормозится о глицерин?
Я правильно понял?
у меня тоже мембрана лопнула - заклейка не помогла - опять оттуда потекло - потому и удалил все
технологическое отверстие у меня открылось без проблем - расшатал отверткой с двух сторон и выдернул
тормозится будет - именно для этого и заливают жижу чтоб индикатор на кочках не колбасило 8) - без нее малейшее качание машины сразу отрабатывается индикатором
Я смотрю на картинку от кренометра у квадратной булки и вижу там лампы подсветки. значит и на круглой они есть? У меня не светицо нифига.
От тазиковской приборки туда лампы подходят или там какие-то свои хитрые? Кроме того на фотках кренометра тут метки, я так понимаю - это метки максимального крена? (у меня таких нет) Сколько можно кренить булку до того, как она сделает уши?
  • 3 месяца спустя...
Доброго всем времени суток!
Не подскажете, какой диаметр у альтиметра ? И ещё: альтиметр ведь не нужно ни к чему подключать, чтобы он работал? (Ну кроме подсветки естественно)
на всех ли квадратных деликах японцах стоят кренометры с термометром? в частности 96год а то машина тока идёт и на фото с аукциона не видно, а мне интересно.
я видел прибор из 2х датчиков.. и из 3х... в частности из 3х стоит в моей машине и смотрица презентабельней. А что бы совсем ничего не было... хм... такого еще не видел... разве что на Л300
точно говорю что есть вообще без датчиков видел в городе не раз
вот например
http://drom.ru/images/?set_id=236&photo_id=3647
дак никто ине спорит. Есть и без приборов. ;)
Если оне были то останется дырка а если небыло то панель голая просто...
вот например
Не доприводы, не оснащаются данным дивайсом
вопчем такая проблема, высох кренометр на круглой делике. подскажите как починить(разборка и что залить и как)
в ответ на свой вопрос. :)
кренометр был!! почему сняли не знаю. но в "дырке" даже разьёмчик остался.
теперь буду искать, покупать.
