  • Ответов 53
Mitsubishi DELICA 1984 года.
Объём двигателя : 2300 см3
Тип двигателя : дизель
Пробег автомобиля : 240000
КПП : механическая
Привод : полный
Тип кузова : микроавтобус
Количество дверей : 4
Количество цилиндров : 4
Цвет : коричневый
Класс автомобиля : легковой
Цена : 60000 руб.
КПП : механическая
Привод : полный
Цвет : коричневый
Цена : 60000 руб.
а это где продается?
D_AVerk, Не секрет... эт так сказать детские ассоциации , первыми я увидел именно такие Делики, и мягко говоря был просто очарован этой машиной...
А еще у нее единственной рама отдельно..и соответственно лифтовать ее
не просто, а очень просто.
И есть в них какой-то милитаристский стиль. как в старых Дефендерах и УАЗиках
При этом вполне симпатичный и комфортный салон, не то что наша буханка..
Места для водителя маловато, но это поправимо.
Коллекционировать и тюнинговать старые М-ки или Победы не так интересно,
на них потом в грязь не поелезшь! ;)
Мясыч, Ахринеееть!!!)))))))))))) японцы Делику рекламировали!)))))))
Изменено пользователем LeoLex
предупреждение за Япов,повторится будет бан!!!
kedr, Спасибо но пока мне спрашивать нечего и не зачем т.к. у меня булка, а кубик эт моя так сказать мечта идиота
  • 3 месяца спустя...
во Владике автобусов почти неосталось-штук10.еще бегают.зато много грузовичков .до94г.они шли состарой кабиной.я кстати ниразу невидел рамной Делики на автомате.и4х4 с высокой крышей.(только самоделки)А народ с Японии расказывал:что автобусики делали до2000г.по спецзаказам -как и ММС Джип.
Мясыч специально для тебя кубик находиться в Нижнем Новгороде, я его отжал у приятеля для езды по бездорожью, но кризис сломал планы.
post-2409-1254423055_thumb.jpg post-2409-1254423081_thumb.jpg post-2409-1254423099_thumb.jpg
Он без доков, но есть у моего друга координаты владельца конструктора от которого наверное еще можно получить свидетельства на высвободившийся агрегат. Хотел сам восстановить, но увы... Двигатель троит и подтекает радиатор. Зато ходовая и трансмиссия как новая сухая и надежная. Вот ее фотки сделаны неделю назад.
Как отличаются по напряжениям и цоколевкам электронные регуляторы напряжения серии Я112А, Б, Б1, В и т.д.?
Я112-А1(-А2) напряжение стабилизации 13.5-14.8, при: токах нагрузки генератора 5-24 А (5-32), оборотах вала генератора 2500-7000 rpm (3000-10000), температуре -25..+70 град.
Я112-В1(-В2) напряжение стабилизации 13.9-14.3, при: токе нагрузки генератора 16 А, оборотах вала генератора 4000 rpm, температуре +25 град., в других диапазонах не регламентируется.
Последняя цифра (1 или 2) - определяет ток возбуждения 5 А или 3.3 А соответственно.
Подключение:
"Б" - к + аккумулятора через замок зажигания (15),
на Я112-А - отсутствует;
"В" - к обмотке возбуждения, подключенной к +;
"Ш" - к обмотке возбуждения - свободный конец;
"-" - корпус генератора.
Генератор УАЗ ГАЗ 3741
Вот здесь надо отрезать а инече не даст шуп поставить.Крепежка обыкновенный уголок!Я112 питаю через реле универсальное можно 4 можно 5 контактоное + на 112 лучче брать прям с акума!
вот так стоит на движке!(в низу шпилька на 8 ,генератор крепиться на 1 ухе )
Тут настала так сказать реоркарнация движка,расточено колено коренные до 1.00(850р)шатунные 0.75(600р)пракладка между блоком 550р,клапанной крышки 300р сальники еще гдето на 2000р,4 паршня от 2108 (82.4)850р кольца 82.4 470р токарные работы и фрезерные 100р за поршень масло зик 4л 750р диск сцепления от 2106)))
Зажигание в сборе от 2107 с холлом:
Радиатор от 2115:
Крепление и датчик температуры:
Бачок установил
Трамблер:
  • 5 месяцев спустя...
