Вопрос к владельцам рестайловых кирпичей после 97г. с пластиковым бампером: какие туманки поставить в штатные места в бампере? Моя пришла с заглушками, а вроде бывают и со штатными фарами. Родные наврядли попадутся, можт кто знает какие подойдут?
Буду признателен за отклик))
мужики, не ингнорьте!))
кто ставил, подскажите тип/модель и как их там закрепить?
С удовольствием бы подсказал но этим ни разу не занимался.Проще всего снять заглушку и по ней размер подобрать
Машинка то не очень распространенная...так что и правда лучше методом подбора
спасибо, что откликнулись <_<
похоже действительно подбирать придется.
кстати куда это хозяйство выводить потом? в электрике опыт есть, но машина у меня первая... ну не к аккуму же их цеплять8)))
Питание (+) можно взять с предохранителя (малонагруженного какого-нибудь). На туманки подать через доп. реле, управление реле кнопкой (масса) из салона.
Себе делал следующим образом взял Силовой + с аккумулятора на него вмонтировал предохранитель довел до реле, в салоне установил тумблер запитал от габаритов (чтоб работала сигнализация на оставленный включенный свет при заглушенном двигателе) от тумблера провод довел так же до реле Ну и от реле уже на туманки работает нормально нареканий нет. Если иной раз забудеш их вырубить то идет звуковой сигнал. Просто этому научился на горьком опыте в свое время на Тойоте-Короне забыл отключить туманки а при возврате к машине не смог ее запустить.
хмм... т.е. без габаритов туманки не включатся, а если свет гасишь то и туманки погаснут? кстати на кирпиче такой сигнализации нету...
мужики, спасибо за советы, не понял только про реле, его дополнительно надо ставить или там есть свободное под доп. оборудование?
Да ты прав туманки без габаритов не включиш и соответственно когда будеш выключать основной свет и туманки будет гаснуть
Я ставил допом реле точнее 2 реле т.к. у меня туманки с ближним и дальним светом . Брал обычное реле тойотовское четырех контактное
Т.к. туманки все равно надо включать с габаритами, ИМХО, то может и плюс взять с предохранителя габаритов,т.е. прямо с разъема любого из габаритов (но лучше, конечно, отдельным проводом прямо с аккума через предохранитель дополнительный), там же рядом и реле воткнуть, а минус на реле подвести с тумблера, я бы так поступил... Реле - дополнительное, можно хоть вазовское воткнуть...
интересно, почему управление реле именно "минусом" советуешь?
....блин как ребенок - почему да отчего))))
Из соображений безопасности и долговечности:
1. Чтобы не произошло КЗ - если вдруг где-то замкнется на массу, то пофиг..
2. Чтобы контакты кнопки не подгорали и она долго работала...
P.S. И проводка проложена , и доп. репе установлено, и включает вместе с габаритами. А если всего этого у тебя нет - сделай так как советует Девяткин.
IDS......кстати на кирпиче такой сигнализации нету...
Вот как раз на "кирпиче" такая сигнализация есть. При выключении замка зажигания идет звуковой сигнал если не выключен свет.
Я себе дополнительную проводку на туманки делал из-за того что установил не стандартные туманки которые имеют два положения света Ближний и Дальний поэтому и пришлось изголяться причем на первой делке 91 г.в. штатная проводка была расчитана как раз на такие нестандартные туманки
у меня такого точно нету!
наличие проводки еще не проверял, но тумблер тоже отсутствует, есть место с заглушкой.
Снимешь заглушку, там будет разъем от тумблера туманок. Тумблер я покупал на разборе. От Делики не было брал от какой-то ММС, один в один.
Единственное пришлось переделать контактную группу, но это 10 минутное дело. Тонкости не помню 4 года прошло, что-то вроде нужен был нормальноразомкнутый контакт, а на нём было наоборот.
