  • Ответов 2,9 тыс
Юра, это я понял ))
я нашел диф от П2 280мм диам по внешней кромке колокола, 10 дырок на колоколе, 10 БОЛТОВ на дифе для шестирни ГП
но фоты с китайской АРБ где 12 БОЛТОВ на дифе, меня крайне смутили :wacko:
Изменено пользователем mechanoid
vitaly
Я правильно понимаю:
у тебя тоже булка с новой мордой,
большой диф 9" (большой чулок)
Видел фоты твоего дифа с блокировкой - там 12 дырок под крепление большой шестерни ГП
Подскажи плз, у тебя на родном дифе сколько дырок было под крепление большой шестерни ГП?
да у меня булка после рестайл (с новой мордой) 2001 год, дизель. блокировка мне подходит, сколько дырок не считал, чтобы посчитать надо съездить в гараж и посчитать. разве это имеет какое-то принципиальное значение, если и так известно что тебе блокировка подойдет?
позвонил Юре он сказал что столько же сколько и на блокировке - 12.
Да я хочу от паджерика диф поставить. У этого дифа 10 ДЫРОК, под мою ГП он не пойдет тогда, либо его надо со в комплекте с его же ГП ставить.
Я правильно понимаю, что на булках (неважно рестайл/не рестайл) дифы 9" толко одного вида - с 12 дырками под большую шестеню ГП?
Или есть еще 9" с 10 дырками дырками под большую шестеню ГП?
Народ на утро пятницы ситуация такая, у нас по задним блокировкам пока 8 человек, 3 пока по передним.
Давайте по задним уже добивать до 10.
1. 1105 - задняя блокировка RD46.
2. stahh - задняя блокировка RD46.
3. sanchocs - задняя блокировка RD46.
4. paul-irkut - задняя блокировка RD46.
5. Igorrr - задняя блокировка RD46.
6. Dragon - задняя блокировка RD46.
7. Vietnames - задняя блокировка RD46.
8. Delica_Rider - задняя блокировка RD46.
9. Vizit - задняя блокировка RD46.
10.Jonik - задняя блокировка RD46.
Передняя блокировка:
1. AIR - передняя блокировка RD110.
2. sanchocs - передняя блокировка RD110.
3. Igorrr - передняя блокировка RD110.
4. Ser-Bat - передняя блокировка RD110.
UPD про корпус диффа на кирпич:
На креплении корпуса редуктора к чулку - 10 болтов.
Диаметр корпуса диффа - 145мм (на самом деле это диаметр посадочного отверстия корпуса диффа в ведомой шестерне ГП). То есть корпус блокировки должен быть не более 145.
К ведомой шестерне корпус диффа крепится 12 болтами.
Диаметры полуоси в шлицевой части 29/31мм (приблизительно, потому что меряли не полуось, а отверстие в диффе, то есть, видимо, это 30,5мм)
28 шлицов
В каталоге АРБ значится следующее:
Axle Loc'n    Year       Description          Shaft Diameter    Shaft Spline    Ratio    Part No.
Rear          1983-86    8.00" 10 bolt RG(1)    30.5 (1.20")         28           All      RD05
             1987-95    9.00" 12 bolt RG(2)    30.5 (1.20")         28           All      RD46
и вот такие примечания:
1 Small differential has a crown wheel spigot diameter of 124mm.
2 Large differential has a crown wheel spigot diameter of 145mm.
Ничего уже не понимаю. RD05 в кирпич или RD46. Люди, как придет RD46 примерьте плиз к редуктору кирпича.
Изменено пользователем Demiurge
Demiurge, спасибо за интересную информацию. В выходные я кажись буду разбирать мост :) Иначе нифига не понятно. У тебя точно дифф от дизельного кирпича? Передаточное ГП сколько?
vitaly, если к нам все-таки попрет RD46, я в теме.
Kost, ну тут как... :)))
По идее это редуктор с ЛСД диффом от дизельного кирпича (так мне его продали на разборке).
То есть это не редутор, стоящий на машине и 100% гарантию я конечно не дам, но вероятность того, что меня обманули - очень небольшая. Они были готовы его и воткнуть мне. Передаточное стандартное - 4.875.
Все понятно. Надо все-таки разбирать. У меня есть мост, 100% от кирпича, а этот кирпич стоит на улице под снегом. Думаю мост снять, разобрать и все проверить, мало ли что. А на улице дубак, -25 днем обещают. И в теплый гараж не поставишь, потом без моста вытащить проблема.
Kost, мне мой мост сейчас не раскидать никак :((( Но, еще раз, этот ЛСД-шный редуктор скорее всего от кирпича. Мы даже с мужиками на разборке по зубцам ведомой шестерни считали, чтобы быть уверенными.
Проверяли кол-во болтов на корпусе редуктора и кол-во зубьев на ведомой шестерне. Так что почти стопудовов - это он.
Сахалинцы! Неужели у вас не найдется редуктора от кирпича, чтобы примерять Rd46?
Народ итог на субботу по RD46 - сдало деньги 9 человек, ждем следующую неделю до среды. В среду начинаю переводить деньги - сумма большая за один день я не смогу все перевести, вернее смогу но будут проблемы. хочется минимизировать комиссию.
Все, сегодня выкатил мост, попутно решил еще кучу всяких вопросов. Завтра буду половинить, мож наступит момент истины. Какие советы?
булка лонг бензин 6G72 1994 года
редуктор задний: передаточное 4,875
10 болтов
диаметр примерно 28-29 см
мост снизу "обрезаный"
встанет или нет RD46?
20 страниц читал, так толком и не понял
вроде и не встают на дорестайл, но на лонги встают дизельные
или как?
Alf 10 болтов, низ обрезаный-встанет. По установке лучше к спецам-агрегатчикам. Мой касяк что не фотографировал установку в Виталину, ну вот что то вышло так. Принципиально там никаких головняков нету но нужно уметь регулировать редуктор, ощущать зазоры. Откидываем полуоси, откручиваем 10 болтов, вынимаем редуктор, зажимаем в тиски, вытаскиваем с него диф, откручиваем большую шестерню и всё в обратном порядке только с дифом-блокировкой. При выводе пневмошланга ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ на место выхода его с редуктора (сверху редуктора проходит стабилизатор) и надо подрасчитать так, что бы пневмошланг не упёрся в неё.
И так, господа, чудес не бывает. Разобрал мост от кирпича. Все померял. Если кратко - в кирпич идет все-таки RD05.
Полуось 28 шлицов, диаметр 30.5 мм по верхушкам. Внутренний диаметр большой шестерни редуктора - 124 мм. Фотоотчет позже.
