  • Ответов 2,9 тыс
Юра, это я понял ))
я нашел диф от П2 280мм диам по внешней кромке колокола, 10 дырок на колоколе, 10 БОЛТОВ на дифе для шестирни ГП
но фоты с китайской АРБ где 12 БОЛТОВ на дифе, меня крайне смутили :wacko:
Изменено пользователем mechanoid
vitaly
Я правильно понимаю:
у тебя тоже булка с новой мордой,
большой диф 9" (большой чулок)
Видел фоты твоего дифа с блокировкой - там 12 дырок под крепление большой шестерни ГП
Подскажи плз, у тебя на родном дифе сколько дырок было под крепление большой шестерни ГП?
да у меня булка после рестайл (с новой мордой) 2001 год, дизель. блокировка мне подходит, сколько дырок не считал, чтобы посчитать надо съездить в гараж и посчитать. разве это имеет какое-то принципиальное значение, если и так известно что тебе блокировка подойдет?
позвонил Юре он сказал что столько же сколько и на блокировке - 12.
Да я хочу от паджерика диф поставить. У этого дифа 10 ДЫРОК, под мою ГП он не пойдет тогда, либо его надо со в комплекте с его же ГП ставить.
Я правильно понимаю, что на булках (неважно рестайл/не рестайл) дифы 9" толко одного вида - с 12 дырками под большую шестеню ГП?
Или есть еще 9" с 10 дырками дырками под большую шестеню ГП?
Народ на утро пятницы ситуация такая, у нас по задним блокировкам пока 8 человек, 3 пока по передним.
Давайте по задним уже добивать до 10.
1. 1105 - задняя блокировка RD46.
2. stahh - задняя блокировка RD46.
3. sanchocs - задняя блокировка RD46.
4. paul-irkut - задняя блокировка RD46.
5. Igorrr - задняя блокировка RD46.
6. Dragon - задняя блокировка RD46.
7. Vietnames - задняя блокировка RD46.
8. Delica_Rider - задняя блокировка RD46.
9. Vizit - задняя блокировка RD46.
10.Jonik - задняя блокировка RD46.
Передняя блокировка:
1. AIR - передняя блокировка RD110.
2. sanchocs - передняя блокировка RD110.
3. Igorrr - передняя блокировка RD110.
4. Ser-Bat - передняя блокировка RD110.
По установке блокировки по Москве-установка 8000 руб при наличии наклейки клуба!!!
UPD про корпус диффа на кирпич:
На креплении корпуса редуктора к чулку - 10 болтов.
Диаметр корпуса диффа - 145мм (на самом деле это диаметр посадочного отверстия корпуса диффа в ведомой шестерне ГП). То есть корпус блокировки должен быть не более 145.
К ведомой шестерне корпус диффа крепится 12 болтами.
Диаметры полуоси в шлицевой части 29/31мм (приблизительно, потому что меряли не полуось, а отверстие в диффе, то есть, видимо, это 30,5мм)
28 шлицов
В каталоге АРБ значится следующее:
Axle Loc'n    Year       Description          Shaft Diameter    Shaft Spline    Ratio    Part No.
Rear          1983-86    8.00" 10 bolt RG(1)    30.5 (1.20")         28           All      RD05
             1987-95    9.00" 12 bolt RG(2)    30.5 (1.20")         28           All      RD46
и вот такие примечания:
1 Small differential has a crown wheel spigot diameter of 124mm.
2 Large differential has a crown wheel spigot diameter of 145mm.
Ничего уже не понимаю. RD05 в кирпич или RD46. Люди, как придет RD46 примерьте плиз к редуктору кирпича.
Изменено пользователем Demiurge
Demiurge, спасибо за интересную информацию. В выходные я кажись буду разбирать мост :) Иначе нифига не понятно. У тебя точно дифф от дизельного кирпича? Передаточное ГП сколько?
vitaly, если к нам все-таки попрет RD46, я в теме.
Kost, ну тут как... :)))
По идее это редуктор с ЛСД диффом от дизельного кирпича (так мне его продали на разборке).
То есть это не редутор, стоящий на машине и 100% гарантию я конечно не дам, но вероятность того, что меня обманули - очень небольшая. Они были готовы его и воткнуть мне. Передаточное стандартное - 4.875.
Все понятно. Надо все-таки разбирать. У меня есть мост, 100% от кирпича, а этот кирпич стоит на улице под снегом. Думаю мост снять, разобрать и все проверить, мало ли что. А на улице дубак, -25 днем обещают. И в теплый гараж не поставишь, потом без моста вытащить проблема.
Kost, мне мой мост сейчас не раскидать никак :((( Но, еще раз, этот ЛСД-шный редуктор скорее всего от кирпича. Мы даже с мужиками на разборке по зубцам ведомой шестерни считали, чтобы быть уверенными.
Проверяли кол-во болтов на корпусе редуктора и кол-во зубьев на ведомой шестерне. Так что почти стопудовов - это он.
Сахалинцы! Неужели у вас не найдется редуктора от кирпича, чтобы примерять Rd46?
Народ итог на субботу по RD46 - сдало деньги 9 человек, ждем следующую неделю до среды. В среду начинаю переводить деньги - сумма большая за один день я не смогу все перевести, вернее смогу но будут проблемы. хочется минимизировать комиссию.
У меня получается по Матроскину : ,, У меня RD-46 есть , у меня кирпича нет ! ,, :rolleyes:
Все, сегодня выкатил мост, попутно решил еще кучу всяких вопросов. Завтра буду половинить, мож наступит момент истины. Какие советы?
булка лонг бензин 6G72 1994 года
редуктор задний: передаточное 4,875
10 болтов
диаметр примерно 28-29 см
мост снизу "обрезаный"
встанет или нет RD46?
20 страниц читал, так толком и не понял
вроде и не встают на дорестайл, но на лонги встают дизельные
или как?
Alf 10 болтов, низ обрезаный-встанет. По установке лучше к спецам-агрегатчикам. Мой касяк что не фотографировал установку в Виталину, ну вот что то вышло так. Принципиально там никаких головняков нету но нужно уметь регулировать редуктор, ощущать зазоры. Откидываем полуоси, откручиваем 10 болтов, вынимаем редуктор, зажимаем в тиски, вытаскиваем с него диф, откручиваем большую шестерню и всё в обратном порядке только с дифом-блокировкой. При выводе пневмошланга ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ на место выхода его с редуктора (сверху редуктора проходит стабилизатор) и надо подрасчитать так, что бы пневмошланг не упёрся в неё.
И так, господа, чудес не бывает. Разобрал мост от кирпича. Все померял. Если кратко - в кирпич идет все-таки RD05.
Полуось 28 шлицов, диаметр 30.5 мм по верхушкам. Внутренний диаметр большой шестерни редуктора - 124 мм. Фотоотчет позже.
